查看: 2914|回复: 1
[待整理] 开关必备知识
发表于 2014-10-5 10:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关必备知识
一、开关插座的常用术语:
1. 多位开关:几个开关并列,各自控制各自的灯。往往也称:双联、三联,或一开、四开等。
2. 双控开关:二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。
3. 夜光开关:开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。特别提醒:此类开关的缺点是:a.带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;b.荧光靠反射光,几年以后则会更暗。
4. 调光开关:可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。
5. 10A: 满足家庭内普通电器用电限额。
6. 16A: 满足家庭内空调或其它大功率电器(热水器),注意:你所使用的电器的插头规格。
7. 插座带开关:可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机、空调等,还有单独控制镜前灯等。
8. 边框、面板:组装式开关插座,可以调换颜色,拆装方便,风格自由。
9. 空白面板: 用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。
10. 暗盒: 安装于墙体内,走线前都要预埋。
11. 146型: 宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等。注意:长型暗盒才能安装。
12. 多功能插座: 可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。
13. 转换插座:中国制式的电器采用的是国标。如果出国使用要经过插座转换有些还要电压转换。
14. 特殊开关:遥控开关、声光控开关、遥感开关等等。
15.信息插座: 指电话、电脑、电视插座。因后端的接插模块正牌货市场价很高,所以都较贵。注意:市场上的假货,多假在强电模块是真货,信息插座则是假货,这就是暴利的所在。
16. 宽频电视插座: (5-1000MHZ)适应个别小区高频有线电视信号,跟数字电视没关系。
17.TV—FM插座:  功能与电视插座一样,收听调频广播的功能用的很少。
18. 串接式电视插座:电视插座面板后带一路或多路电视信号分配器。注意:取决于电工走线,又叫一分二、或一分三、一分四等,另外还有非面板式的分配器,百分之50多的退换货皆因此。
19. 双电视插座:家中另安装卫星线路和有线电视共用。另外双电话插座适合有2个号码,多口电脑插座适合有局域网布线。
GMT+8, 2026-4-15 13:49 , 耗时 0.121842 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
