查看: 2455|回复: 1
[待整理] 串口基本知识
发表于 2014-10-5 10:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口基本知识
         目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)或其他相关设备。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,下面涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。
1.DB9和DB25的常用信号脚说明
DB9 | DB25
pin         function       name     pin       function           name
1     数据载波检测   DCD       8     数据载波检测     DCD
2     接收数据           RXD       3     接收数据             RXD
3     发送数据          TXD         2     发送数据            TXD
4    数据终端准备    DTR     20     数据终端准备     DTR
5    信号地                GND      7      信号地                 GND
6  数据设备准备好  DSR       6   数据设备准备好   DSR
7       请求发送        RTS        4      请求发送            RTS
8      清除发送         CTS        5     清除发送             CTS
9     振铃指示          RI         22      振铃指示            RI
2.RS232C串口通信接线方法(三线制)
首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连
  • 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;
  • 两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)
DB9-DB9
2-3,3-2,5-5
DB25-DB25
2-3,3-2,7-7
DB9-DB25
2-3,3-2,5-7
上面是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接。
3.串口调试中要注意的几点:
不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接;
串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果;
强烈建议不要带电插拨串口,否则串口易损坏。
对于大型的工控和测量设备,建议使用光电耦合器来隔离设备,具体的耐压值根据实际需求来确定.
GMT+8, 2026-4-15 05:04 , 耗时 0.093711 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
