查看: 1871|回复: 0
[待整理] 导线线径与电流规格表
发表于 2014-10-5 10:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导线线径与电流规格表
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。                      (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
线径
(大约值)
铜线温度
60oC75oC85oC60oC
电流(A)
2.5mm220202525
4mm225253030
6mm2 30354040
8mm240505555
14mm2 55657075
22mm2 70859595
30mm2 85100110110
38mm2 95115125130
50mm2 110130145150
60mm2 125150165170
70mm2 145175190195
80mm2 165200215225
100mm2 195230250260
GMT+8, 2026-4-22 03:44 , 耗时 0.693034 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
