查看: 3654|回复: 1
[待整理] 基于FPGA的前向纠错算法
发表于 2014-10-5 10:14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于FPGA的前向纠错算法
摘要:研究数字音频无线传输中的前向纠错(FEC)算法的设计及实现,对前向纠错中的主要功能模块,如RS编解码、交织器与解交织器等给出基本算法及基于现场可编程门阵列(FPGA)和硬件描述语言的解决方案。选用硬件描述语言VerilogHDL,在开发工具QuartusII4.2中完成软核的综合、布局布线和汇编,在Modelsim中进行时序仿真验证,最终下栽到开发板中进行电路验证及测试。
关键词:RS码;交织;现场可编程门阵列;前向纠错
1 引言
目前,无线产品的广泛应用使无线音频和视频的高质量传输成为可能。蓝牙、无限局域网等无线传输设备比较复杂,成本较高,急需开发一种简便的、仅用于流媒体的无线传输平台,将音频数据实时地发送到移动终端。由于音频数据的实时性,不宜采用反馈重传等造成很大时延的差错控制方式。前向纠错码(FEC)的码字是具有一定纠错能力的码型,它在接收端解码后不仅可以发现错误,而且能够判断错误码元所在的位置并自动纠错。这种纠错码信息不需要储存,不需要反馈,实时性好,故可选择前向纠错来实现差错控制。
    笔者设计的系统指标如下:
    ●当信道误码率为3x10-3时,经过前向纠错,误码率降到10-7以下;
    ●数据源使用的是S/PDIF民用数字音频格式标准[1];
    ●信号时延远小于人的分辨能力(40ms);
    ●芯片资源耗用不超过20万门;
    RS码即里德-所罗门码,它是能够纠正多个错误的纠错码,具有同时纠正突发性错误和随机性错误的能力[2],而且编解码相对简单。考虑到系统的误码率和资源耗用,拟采用RS码作为前向纠错码。
    在无线信道中,比特差错经常成串发生,这是由于持续时间较长的衰落谷点会影响到几个连续的比特,而信道编码仅在检测和校正单个差错和不太长的差错串时才最有效。为了纠正这些成串发生的比特差错及一些突发错误,可以运用交织技术来分散这些错误,使长串的比特差错变成短串差错,从而可以用前向码对其纠错。
    用本系统传输数据时,在发端先对数据进行RS编码(外码),再进行交织处理,最后再进行RS编码(内码)。收端次序和发端相反,先进行内码解码,接着进行去交积处理完成错误分散,最后进行外码解码,纠正内码未能纠正的错误。通过这种2维的RS编解码,可以充分利用RS码纠错能力强的特点,降低系统的误码率。也可考虑使用迭代译码[3]。若1次2维译码的效果无法满足需求,则将译码后的数据反馈回译码器,进行1次迭代译码。迭代次数的增加会带来相应的资源开销和时延的增加。
2 系统结构及实现
纠错编码使用2维RS码。内码采用(10,8)Rs码,q=4,每个码字含32bit数据。外码采用(20,16)RS码,q=8,每个码字含128个数据。交织器大小为1 280bit。以1 280bit为1帧,帧之间预留信息时隙。
    下面详细介绍交织器,解交织器和(20,16)RS编码器,解码器模块的原理及FPGA实现。(10,8)RS编码器,解码器的原理与(20,16)RS编码器,解码器基本相同。
2.1(20,16)RS编码器
    RS码是BCH码的重要子类。由于具有同时纠正突发性错误和随机性错误的能力,且纠正突发性错误更有效,因而被广泛地应用。
    (20,16)RS编码器完成RS编码功能,每输入16个码元,延迟1个时钟原样输出,并在其后添加4个校验码元,构成20个码元的输出码字。因此数据输入16个码字后应预留至少4个码字的空隙,避免数据丢失。
    (20,16)RS是(255,251)RS的缩短码,它是在有限域GF(28)上运算得到的,把(255,251)RS的前235个码元都当作0就得到(20,16)RS码。码参数如下:
    码长N=20,信息位个数K=16,校验位N-K=4,纠错能力T=2,码距D=5;
    本原多项式:
    生成多项式:
    其中,α是(20,16)RS的本原域元素。
    编码采用除法方式实现,其原理如图1所示。
    整个电路实际上是GF(28)的除法电路。图中乘单元的系数是生成多项式G(x)的对应项系数,对应的除法电路的除数是
    被除数的系数是输人数据的8bit码元,按照输入顺序进行降幂排列。第1个输入码元是x19的系数,最后1个输入码元是x4的系数。系数都是本原多项式P(x)生成的二元扩域GF(28)中的元素。在16个码字都输入后,寄存器D1-D4中保存的数据分别是常数项,x项,x2项和x3项的系数,它们就是所得到的校验码。数据选择电路用来对不同数据进行选择输出。前16个时钟,输人数据按照顺序输出,后4个时钟输出计算得到的校验码。所有输出数据较之输入数据都要延迟1个时钟周期,时钟上升沿同步输出。电路中的主要部分就是GFf(28)中的乘法单元和模加单元。
2.2(20,16)RS解码器
该电路完成(20,16)RS码的解码工作,将20个8bit码元解码为16个8bit的码元。同时输出码字起始信号、数据有效信号和校验位有效信号。解码器的原理如图2所示。
    RS码时域译码法主要有P-G-z法、B-M法[4]和欧氏法。由于P-G-Z法要求解有限域上的逆矩阵,不利于实现,因此工程上很少使用。B-M法和欧氏法都是快速递归法,二者等效[5],易于硬件实现,因此得到广泛使用。在本次设计中,采用的解码算法是B-M算法。
    RS码时域译码由以下几步组成:
    (1)伴随式计算电路。伴随式S1-S4是用于查错和纠错的主要参数。在伴随式计算模块中,先进行余式计算,然后根据余式计算伴随式并输出。计算余式是指在GF(28)域中将以输入码元为系数的x的多项式作为被除数,除以本原多项式 得到余式。1个码元对应1个余式。得到全部余式以后将各余式的x同幂次系数组合即得到伴随式。
    (2)差错位置多项式系数计算电路。用于计算差错位置多项式R(x)的系数A1和A2的值。为实现此目的,需要求解4个非线形方程。在设计中采用迭代的方法来完成这一要求。A1和A2是差错位置多项式 的2个系数。如果输入数据无错,那么A1=A2=0。如果有1个错误,则A2=0,只需计算求得A1的值。
    (3)差错位置计算电路。实现该过程时,用存储器Ds记录多项式 D1和D2分别记录记录A1x和A2x2的值。每当1个新的数据到来时,D1和D2都乘α(位置变化1位),再把得到的新值代入Ds以验证是否是方程的根。这样,只需在每个数据到来的时刻判断当前Ds=0是否成立,就可判断当前数据是否有错。
    (4)误码元错误幅度计算电路。此模块的功能是当数据有错时(由s进行判断)计算错误码元的错误幅度。e是计算得到的错误幅度与相应码元相异或得到的值,可消除错误。如果当前码元无错,那么e=0。
    (5)输入数据缓存FIFO。此模块的功能是将原始码字延迟一定周期输出,以便与错误幅度的输出同步。由双端口RAM构成的可复位。FIFO实现此功能。
    (6)纠错电路。此模块完成最后的纠错功能,通过与误码错误幅度e异或来实现。data_temp是从FIFO输出的数据。data_out即为纠正错误后的数据输出。以上整个纠错过程有43个时钟的延时。
    (7)数据输出电路。此模块主要完成2项功能:生成纠错失败信号fail和输出最终数据。fail信号的生成过程其实就是再求1次伴随式s。的过程。若计算出的s1不为0,则说明纠错不成功,将原始输入数据原样输出,同时fail信号输出高电平。否则,说明纠错成功,将纠错后的码字输出,。fail保持低电平。本过程有20个时钟的延时。
    上面设计的解码电路的关键就是GF(28)域中乘除法单元的硬件实现[6]。基于FPGA存储器资源丰富的特点,设计中采用了查:ROM表的办法来实现乘除功能。
    整个电路系统都在同一系统时钟CLK下工作,高电平复位。
2.3交织器组
本设计中,外编码器的输出按行进入1280bit的交织器,1个交织器存储32个外码码字,然后对交织器的内容按列读出。根据交织器的特性,需要将数据完全装入后才能读出。在读出时,不能向交织器内写数据。数据的输入是连续的,需要具有缓存功能的模块对数据进行缓存。采用1组2个交织器轮流读写的方法来保证数据的连续性。2个交织器的输出也是轮流进行的,当1个交织器填充完毕进行输出时,来自外码编码器的数据将被存储到另1个交织器中。交织器组的架构如图3所示。
    本设计中,交织器的大小是1280bit,这主要是基于以下几方面的考虑。
    (1)交织器不宜过大。由于必须完全写满后再读出,数据通过交织器的延迟与交织器大小成正比。因此,较大的交织器会影响整个系统的延时。所以,在保证效果的前提下,交织器要设计得尽量小。
    (2)交织器的大小存在下限,即交织器有交织深度的最小限制[7]。以本设计为例,接收时第1级解码为(20,16),第2级为(10,8),则第2级的每个码字中不应有2个码元来自于第1级解码器的输出。否则,如果第1级解码器有未成功的解码(多于2个错误码元),则第2级解码器的输入码元中存在多于1个的错误码元的概率大大增加。因此,在本设计中,交织器的下限为第1级解码器的输出码字的10倍,也就是160字节。设计采用的交织器大小恰为下限。
3 系统验证及结论
系统的整体实现与时序验证均使用Altera0uartusIl4.2和Modelsim5.7完成。FEC系统中各个模块及顶层控制部分全部使用VerilogHDI。设计。实现时选择的目标器件是Altera Cyclone公司的EPlC20F400C7。
    对整个测试系统的编译结果如下:
    在各种信道误码率和不同频率下进行了电路测试,测试结果如表1所示。
    根据以上分析,本设计达到了性能指标。当误码率适当降低时,纠错效果的提升非常明显。该系统在对S/PDIF格式的音频数据进行编码和解码时共延时3ms。若工作于更高频率,则延时可按比例减小。采用双相标识码串行输入作为数据来源时,数据吞吐量最大可达到32Mb/s,若采用其他数据来源,数据吞吐量最大可达178Mb/s。因此,此系统不仅可对音频信号进行前向纠错编解码,还可应用于数据量更大的视频信号等的其他数据传输。
GMT+8, 2026-4-16 21:57 , 耗时 0.111064 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
