查看: 3253|回复: 1
[待整理] 4×4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁
发表于 2014-10-5 10:30:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 1.0cm left 54.0pt">1. 实验任务 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; tab-stops: 54.0pt">用4×4组成0-9数字键及确认键。 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; tab-stops: 54.0pt">用8位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示“8.”,当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用LED发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出“叮咚”声;若密码不正确,禁止按键输入3秒,同时发出“嘀、嘀”报警声;若在3秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入3秒被重新禁止。 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 1.0cm left 54.0pt">2. 电路原理图 <P style="tab-stops: 54.0pt"> <P style="TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 54.0pt" align=center>图4.33.1 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 1.0cm left 54.0pt">3. 系统板上硬件连线 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(2). 把“单片机系统“区域中的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(3). 把“单片机系统”区域中的P3.0-P3.7用8芯排线连接到“4×4行列式键盘”区域中的R1R2R3R4C1C2C3C4端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(4). 把“单片机系统”区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L2端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(5). 把“单片机系统”区域中的P1.7用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(6). 把“音频放大模块”区域中的SPK OUT接到喇叭上。 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 1.0cm left 54.0pt">4. 程序设计内容 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(1). 4×4行列式键盘识别技术:有关这方面内容前面已经讨论过,这里不再重复。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(2). 8位数码显示,初始化时,显示“P   ”,接着输入最大6位数的密码,当密码输入完后,按下确认键,进行密码比较,然后给出相应的信息。在输入密码过程中,显示器只显示“8.”。当数字输入超过6个时,给出报警信息。在密码输入过程中,若输入错误,可以利用“DEL”键删除刚才输入的错误的数字。 <P style="MARGIN-LEFT: 49.35pt; TEXT-INDENT: -49.35pt; mso-list: l1 level2 lfo2; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(3). 4×4行列式键盘的按键功能分布图如图4.33.2所示: <P style="tab-stops: 54.0pt"> <P style="tab-stops: 54.0pt">  <P style="tab-stops: 54.0pt">  <P style="tab-stops: 54.0pt">  <P style="tab-stops: 54.0pt">图4.33.2 <P style="tab-stops: 54.0pt">  5. C语言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char ps[]={1,2,3,4,5};
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x00,0x40,0x73,0xff};
unsigned char dispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char dispcount;
unsigned char flashcount;
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char keycount;
unsigned char pslen=5;
unsigned char getps[6];
bit keyoverflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa,bb;
unsigned int cc;
bit okflag;
bit alarmflag;
bit hibitflag;
unsigned char oka,okb;
void main(void)
unsigned char i,j;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
P3=0xff;
P3_4=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=7;
break;
case 0x0d:
key=8;
break;
case 0x0b:
key=9;
break;
case 0x07:
key=10;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if((key>=0) && (key<10))
if(keycount<6)
getps[keycount]=key;
dispbuf[keycount+2]=19;
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount>6)
keycount=6;
keyoverflag=1;//key overflow
else if(key==12)//delete key
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
dispbuf[keycount+2]=16;
else
keyoverflag=1;
else if(key==15)//enter key
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
for(i=0;i<keycount;i++)
if(getps!=ps)
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a;
errorflag=0;
rightflag=1;
a: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
keyoverflag=0;//?????????
P3=0xff;
P3_5=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=4;
break;
case 0x0d:
key=5;
break;
case 0x0b:
key=6;
break;
case 0x07:
key=11;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount<6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount>6)
keycount=6;
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
if(getps!=ps)
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a4;
errorflag=0;
rightflag=1;
a4: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=1;
break;
case 0x0d:
key=2;
break;
case 0x0b:
key=3;
break;
case 0x07:
key=12;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount<6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount>6)
keycount=6;
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
if(getps!=ps)
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a3;
errorflag=0;
rightflag=1;
a3: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
P3=0xff;
P3_7=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
switch(temp)
case 0x0e:
key=0;
break;
case 0x0d:
key=13;
break;
case 0x0b:
key=14;
break;
case 0x07:
key=15;
break;
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if(keycount<6)
keycount++;
if(keycount==6)
keycount=6;
else if(keycount>6)
keycount=6;
if(keycount>0)
keycount--;
getps[keycount]=0;
else
keyoverflag=1;
if(keycount!=pslen)
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
else
if(getps!=ps)
i=keycount;
errorflag=1;
rightflag=0;
second3=0;
goto a2;
errorflag=0;
rightflag=1;
a2: i=keycount;
temp=temp & 0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
void t0(void) interrupt 1 using 0
flashcount++;
if(flashcount==8)
flashcount=0;
P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbit[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
dispcount=0;
if((errorflag==1) && (rightflag==0))
bb++;
if(bb==800)
bb=0;
alarmflag=~alarmflag;
if(alarmflag==1)//sound alarm signal
P1_7=~P1_7;
aa++;
if(aa==800)//light alarm signal
aa=0;
P1_0=~P1_0;
second3++;
if(second3==6400)
second3=0;
errorflag=0;
rightflag=0;
alarmflag=0;
bb=0;
aa=0;
else if((errorflag==0) && (rightflag==1))
P1_0=0;
cc++;
if(cc<1000)
okflag=1;
else if(cc<2000)
okflag=0;
else
errorflag=0;
rightflag=0;
P1_7=1;
cc=0;
oka=0;
okb=0;
okflag=0;
P1_0=1;
if(okflag==1)
oka++;
if(oka==2)
oka=0;
P1_7=~P1_7;
else
okb++;
if(okb==3)
okb=0;
P1_7=~P1_7;
if(keyoverflag==1)
P1_7=~P1_7;
GMT+8, 2026-4-15 08:30 , 耗时 0.412684 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
