查看: 3443|回复: 1
[待整理] 两点间温度控制
发表于 2014-10-5 10:30:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两点间温度控制
<P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 0cm">1. 实验任务 <P style="MARGIN-LEFT: 18pt">用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量,当温度低于30℃时,发出长嘀报警声和光报警,当温度高于60℃时,发出短嘀报警声和光报警。测量的温度范围在0-99℃。 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 0cm">2. 电路原理图
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>图4.29.1 <P style="MARGIN-LEFT: 1cm; TEXT-INDENT: -1cm; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 0cm">3. 系统板上硬件连线 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">e) 把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">f) 把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">g) 把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">h) 把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到“三路可调电压模块”区域中的VR1端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">i) 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">j) 把“单片机系统”区域中的P3.6、P3.7用导线分别连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1、L2上。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">k) 把“单片机系统”区域中的P3.5用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上。 <P style="MARGIN-LEFT: 42pt; TEXT-INDENT: -21pt; mso-list: l2 level2 lfo1; tab-stops: list 42.0pt">l) 把“音频放大模块“区域中的SPK OUT插入音频喇叭。 4. 汇编源程序
(略)
5.C语言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char i;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit LED1=P3^6;
sbit LED2=P3^7;
sbit SPK=P3^5;
bit lowflag;
bit highflag;
unsigned int cnta;
unsigned int cntb;
bit alarmflag;
void main(void)
ST=0;
OE=0;
TMOD=0x12;
TH0=0x216;
TL0=0x216;
TH1=(65536-500)/256;
TL1=(65536-500)%256;
TR1=1;
TR0=1;
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
ST=1;
ST=0;
while(1)
if((lowflag==1) &&(highflag==0))
LED1=0;
LED2=1;
else if((highflag==1) && (lowflag==0))
LED1=1;
LED2=0;
else
LED1=1;
LED2=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
if(EOC==1)
OE=1;
getdata=P0;
OE=0;
temp=getdata*25;
temp=temp/64;
i=6;
dispbuf[0]=10;
dispbuf[1]=10;
dispbuf[2]=10;
dispbuf[3]=10;
dispbuf[4]=10;
dispbuf[5]=10;
dispbuf[6]=0;
dispbuf[7]=0;
while(temp/10)
dispbuf=temp%10;
temp=temp/10;
i++;
dispbuf=temp;
if(getdata<77)
lowflag=1;
highflag=0;
else if(getdata>153)
lowflag=0;
highflag=1;
else
lowflag=0;
highflag=0;
ST=1;
ST=0;
P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbitcode[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
dispcount=0;
if((lowflag==1) && (highflag==0))
cnta++;
if(cnta==800)
cnta=0;
alarmflag=~alarmflag;
if(alarmflag==1)
SPK=~SPK;
else if((lowflag==0) && (highflag==1))
cntb++;
if(cntb==400)
cntb=0;
if(alarmflag==1)
SPK=~SPK;
else
alarmflag=0;
cnta=0;
cntb=0;
GMT+8, 2026-4-17 14:31 , 耗时 0.112891 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
