查看: 4202|回复: 1
[待整理] DS18B20数字温度计使用
发表于 2014-10-5 10:30:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS18B20数字温度计使用
<P style="tab-stops: 54.0pt">1.DS18B20基本知识 <P style="TEXT-INDENT: 21pt"> DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">1、DS18B20产品的特点 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">  (1)、只要求一个端口即可实现通信。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">  (2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">  (3)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">  (4)、测量温度范围在-55。C到+125。C之间。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">  (5)、数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">  (6)、内部有温度上、下限告警设置。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">2、DS18B20的引脚介绍 <P style="TEXT-INDENT: 21pt">   TO-92封装的DS18B20的引脚排列见图1,其引脚功能描述见表1。
(底视图)图1
表1 DS18B20详细引脚功能描述
序号
名称
引脚功能描述
1
GND
地信号
2
DQ
数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源。
3
VDD
可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。
<P style="MARGIN-LEFT: 39pt; TEXT-INDENT: -39pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 39.0pt left 54.0pt">3. DS18B20的使用方法 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; tab-stops: 54.0pt">由于DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对AT89S51单片机来说,硬件上并不支持单总线协议,因此,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; tab-stops: 54.0pt">由于DS18B20是在一根I/O线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; tab-stops: 54.0pt">DS18B20的复位时序 <P style="tab-stops: 54.0pt">
DS18B20的读时序 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt; tab-stops: 54.0pt">对于DS18B20的读时序分为读0时序和读1时序两个过程。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt; tab-stops: 54.0pt">对于DS18B20的读时隙是从主机把单总线拉低之后,在15秒之内就得释放单总线,以让DS18B20把数据传输到单总线上。DS18B20在完成一个读时序过程,至少需要60us才能完成。 <P style="tab-stops: 54.0pt"> <P style="tab-stops: 54.0pt">DS18B20的写时序 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt; tab-stops: 54.0pt">对于DS18B20的写时序仍然分为写0时序和写1时序两个过程。 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt; tab-stops: 54.0pt">对于DS18B20写0时序和写1时序的要求不同,当要写0时序时,单总线要被拉低至少60us,保证DS18B20能够在15us到45us之间能够正确地采样IO总线上的“0”电平,当要写1时序时,单总线被拉低之后,在15us之内就得释放单总线。 <P style="tab-stops: 54.0pt"> <P style="tab-stops: 54.0pt">  <P style="MARGIN-LEFT: 39pt; TEXT-INDENT: -39pt; mso-list: l0 level2 lfo1; tab-stops: list 39.0pt left 54.0pt">4. 实验任务 <P style="TEXT-INDENT: 21pt; tab-stops: 54.0pt">用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+100度之间,用8位数码管显示出来。 <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l5 level1 lfo8; tab-stops: list 36.0pt left 54.0pt">5. 电路原理图 <P style="tab-stops: 54.0pt"> <P style="tab-stops: 54.0pt">  <P style="MARGIN-LEFT: 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; mso-list: l5 level1 lfo8; tab-stops: list 36.0pt left 54.0pt">6. 系统板上硬件连线 <P style="MARGIN-LEFT: 70.3pt; TEXT-INDENT: -49.3pt; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 70.3pt; TEXT-INDENT: -49.3pt; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。 <P style="MARGIN-LEFT: 70.3pt; TEXT-INDENT: -49.3pt; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(3). 把DS18B20芯片插入“四路单总线”区域中的任一个插座中,注意电源与地信号不要接反。 <P style="MARGIN-LEFT: 70.3pt; TEXT-INDENT: -49.3pt; mso-list: l4 level1 lfo3; tab-stops: list 0cm left 54.0pt">(4). 把“四路单总线”区域中的对应的DQ端子连接到“单片机系统”区域中的P3.7/RD端子上。 7. C语言源程序
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.h>
unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,
25,28,31,34,38,41,44,48,
50,53,56,59,63,66,69,72,
75,78,81,84,88,91,94,97};
unsigned char displaycount;
unsigned char displaybuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char timecount;
unsigned char readdata[8];
sbit DQ=P3^7;
bit sflag;
bit resetpulse(void)
unsigned char i;
DQ=0;
for(i=255;i>0;i--);
DQ=1;
for(i=60;i>0;i--);
return(DQ);
for(i=200;i>0;i--);
void writecommandtods18b20(unsigned char command)
unsigned char i;
unsigned char j;
for(i=0;i<8;i++)
if((command & 0x01)==0)
DQ=0;
for(j=35;j>0;j--);
DQ=1;
else
DQ=0;
for(j=2;j>0;j--);
DQ=1;
for(j=33;j>0;j--);
command=_cror_(command,1);
unsigned char readdatafromds18b20(void)
unsigned char i;
unsigned char j;
unsigned char temp;
temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp=_cror_(temp,1);
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
for(j=10;j>0;j--);
if(DQ==1)
temp=temp | 0x80;
else
temp=temp | 0x00;
for(j=200;j>0;j--);
return(temp);
void main(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-4000)/256;
TL0=(65536-4000)%256;
ET0=1;
EA=1;
while(resetpulse());
writecommandtods18b20(0xcc);
writecommandtods18b20(0x44);
TR0=1;
while(1)
void t0(void) interrupt 1 using 0
unsigned char x;
unsigned int result;
if(displaycount==2)
P0=displaycode[displaybuf[displaycount]] | 0x80;
else
P0=displaycode[displaybuf[displaycount]];
P2=displaybit[displaycount];
displaycount++;
if(displaycount==8)
displaycount=0;
timecount++;
if(timecount==150)
timecount=0;
writecommandtods18b20(0xbe);
readdata[0]=readdatafromds18b20();
readdata[1]=readdatafromds18b20();
for(x=0;x<8;x++)
displaybuf[x]=16;
sflag=0;
if((readdata[1] & 0xf8)!=0x00)
sflag=1;
readdata[1]=~readdata[1];
readdata[0]=~readdata[0];
result=readdata[0]+1;
readdata[0]=result;
if(result>255)
readdata[1]++;
readdata[1]=readdata[1]<<4;
readdata[1]=readdata[1] & 0x70;
x=readdata[0];
x=x>>4;
x=x & 0x0f;
readdata[1]=readdata[1] | x;
x=2;
result=readdata[1];
while(result/10)
displaybuf[x]=result%10;
result=result/10;
x++;
displaybuf[x]=result;
if(sflag==1)
displaybuf[x+1]=17;
x=readdata[0] & 0x0f;
x=x<<1;
displaybuf[0]=(dotcode[x])%10;
displaybuf[1]=(dotcode[x])/10;
GMT+8, 2026-4-17 01:55 , 耗时 3.600523 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
