查看: 2575|回复: 1
[待整理] 如何选择最适合我的应用的微控制器?
发表于 2014-10-5 10:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择最适合我的应用的微控制器?
微芯基于RISC的PICmicro? MCU是为需要高性能和低成本的应用而设计的。PICmicro? MCU由140多种产品组成,具备各种存储器配置,并且具有低电压,低功率,占位面积小以及易于使用等特点。在占位最小的8位MCU的微小空间中装进了大量"聪明"的功能。当您的设计变得越来越复杂时,您所写的代码(日后)可轻松移植到更强大而且带有更多外设资源的微芯MCU中去。PICmicro? MCU系列产品之间的无缝移植路径使嵌入式控制设计可完全向上兼容。如果您已经确定了应用所需产品的技术要求,可通过微芯参数搜索引擎查找符合要求的产品。选择过程中的选型参数有: 程序存储器, 数据RAM, 存储器类型和封装。如果您还不了解微芯的PICmicro? MCU,以下资料将帮助您入门。PICmicro? MCU将高性能,低成本和小封装相结合,提供了行业最佳性价比产品。微芯公司提供5个系列的8位MCU,可满足您的各种需求:
PIC12CXXX/PIC12FXXX系列: 8引脚12位/14位程序字
PIC12CXXX/PIC12FXXX系列将微芯强大的基于RISC的PICmicro?结构装进8引脚DIP和SOIC封装中。这些产品采用12位或14位宽指令集,工作电压很低,仅为2.5V, 封装小,占位空间少,有中断处理能力,更深的硬件堆栈,多个A/D通道,闪存,OTP或ROM程序存储器以及EEPROM数据存储器。所有上述特性提供了前所未有突破成本与尺寸限制的高智能产品。
PIC16C5X系列: 12位程序字
PIC16C5X是一个完善的基础产品系列,提供了成本有效性最高的解决方案。这些产品带有12位宽指令集,目前采用14, 18, 20和28引脚封装。在SOIC和SSOP封装的产品中,它们是业界占位面积最小的MCU。工作电压低,OTP型MCU最低可达2.0V,使该系列产品成为电池供电应用的理想产品。另外,PIC16HV5XX可工作于高达15伏电压下,直接用电池驱动。
PIC16CXXX/PIC16FXXX系列: 14位程序字
微芯推出的新款PIC16CXXX/PIC16FXXX系列产品是业界最高性能的带模拟数字转换器功能的12位MCU。这个系列提供了极宽的选择,从18到68引脚封装以及从低到最高水平的外设集成度。产品具有14位宽指令集,中断处理能力和一个8级深硬件堆栈。PIC16CXXX/PIC16FXXX系列提供的高性能和多用性,满足当今这个对成本极其敏感的市场上对中档应用的最严格要求。
PIC17CXXX系列: 16位程序字
PIC17CXXX系列将PICmicro? MCU&的高性能RISC结构扩展到16位指令字和增强型指令集,并具有强大矢量中断处理能力。一系列精确的片上外设特性提供了要求最严格的应用所需的高性能。
PIC18CXXX/PIC18FXXX系列: 增强型16位程序字
PIC18CXXX/PIC18FXXX是高性能,CMOS, 全静态的MCU系列,带有集成的模拟数字(A/D)转换器。所有PIC18CXXX MCU均采用先进的RISC结构。PIC18CXXX/PIC18FXXX具有增强型核心功能, 32级深堆栈,以及多个内部外部中断源。指令和数据总线分离的哈佛结构允许指令宽度达16位字以及独立的8位宽数据字。两级指令管线使所有指令可在同一循环内执行,除非需要两个循环的程序分支。共有77个指令(精简指令集)。另外使用创新结构的大寄存器组使MCU达到了极高的10MIPS的性能。PIC18CXXX/PIC18FXXX系列具有特殊的特性,可减少外接元件,降低了成本,增强了系统可靠性,节省了功耗。它们包括可编程低压检测(LVD)和可编程掉电检测(BOD).
GMT+8, 2026-4-15 08:11 , 耗时 0.241695 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
