查看: 2786|回复: 1
[待整理] 在AVR Studio里使用AVR-GCC
发表于 2014-10-5 10:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、在AVR Studio里创建新的工程
在菜单“project”里选择“new project”,然后键入工程名,并选择“Generic 3rd Party C compiler”。
二、在工程里加入/编辑所需的(代码)文件
三、设置编译器选项
选定“Target”并电击鼠标右键(或是选择菜单“project”的“Settings…”选项)。禁止“Run ‘compile’ on each file in Source Files group”;选中“run linker/build stage”;然后在“command”框里输入所需的命令行(或是一个包含所有命令的.bat批处理文件)来编译及链接工程(注意有效路径)。在“Run Stage Settings”部分指定合适的扩展名。AVR Studio在调用目标文件时默认为工程名加此扩展名。
四、在"project"菜单里选择"biuld"进行编译
GMT+8, 2026-4-15 10:05 , 耗时 0.174803 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
