查看: 1247|回复: 0
[无线] 无线网络专业术语
发表于 2011-5-3 12:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[tr]
  1.IEEE 802.11b
  IEEE 802.11b是IEEE(电气和电子工程师协会)1999年9月推出的一个无线局域网标准,采取2.4GHz频段,传输速率最高11Mbps。
  2.IEEE 802.11g
  IEEE 802.11g是IEEE 802.11b标准的继承者,它提供高达54Mbps的数据传输速率。工作在2.4GHz频率下,能兼容IEEE 802.11b标准。
  3.Wi-Fi
  Wireless-Fidelity的缩写,无线相容性认证。成立于1999 年的 Wi-Fi 联盟是一个非牟利国际协会,旨在认证根据 IEEE 802.11 规格的无线局域网产品的互操作性。
  4.WLAN
  Wireless Local Area Network的缩写,无线局域网。
  5.AP
  Access Point,无线接入器(又叫接入点),常常缩写为AP。
  6.OFDM
  Orthogonal Frequency Division Multiplexing的缩写,正交频分复用,是一种多载波数字调制技术,它将数据经编码后调制为射频信号。主要应用于数字视频广播系统、MMDS(Multichannel Multipoint Distribution Service)多信道多点分布服务和WLAN服务以及下一代陆地移动通信系统。
  7.CCK
  Complementary Code Keying的缩写,补码键控,具有多信道工作特性,是一种IEEE 802.11b普遍采用的调制技术。
  8.DQPSK
  Differential Quadrature Phase Shift Keying的缩写,差分四进制相移键控。
  9.DBPSK
  Differential Binary Phase Shift Keying的缩写,差分二进制相移键控。
  10.SSID
  也缩写为ESSID,是AP的标识字符,有时也翻译成服务集标识符或服务区标示符。
  11.用户配置文件(Profile)
  简单来说这是一个无线网络的设置文件,包括了您需要连接无线网络的ESSID和WEP Key、使用频段等信息,当您加载一个Profile文件,控制程序就会让无线网卡去寻找这样一个无线网络并且进行连接。
  12.展频技术
  Spread Spectrum,展频技术主要分为“跳频技术”及“直接序列”两种方式。这两种技术最初是第二次世界大战中军队所使用的技术,其目的是希望在恶劣的战争环境中,依然能保持通信信号的稳定性及保密性。对于一个非特定的接收器,Spread Spectrum所产生的跳动讯号对它而言,只算是脉冲噪声。因此对整体而言是一种较具安全性的通讯技术。
  13.直接序列展频技术(Direct Sequence Spread Spectrum)
  简称为DSSS,是将原来较高功率、较窄频率的载波信号(Data),经与所谓的PRN序列(Pseudorandom Number Sequence)相异或之后,将原本单个的1或0,以10个以上的chips来代表1或0位,使得变成具有较宽频的低功率频率。而每个bit使用多少个chips称作Spreading chips,一个较高的Spreading chips可以增加抗噪声干扰能力,提高安全性;而一个较低Spreading chips可以增加用户的使用人数。
  14.跳频技术(Frequency-Hopping Spread Spectrum)
  简称为FHSS,在同步、且同时的情况下,接收器两端以特定形式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接收器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的信道,并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求,使用75个以上的跳频讯号、且跳频至下一个频率的最大时间间隔(Dwell Time)为400ms。
  15.WEP
  Wired Equivalent Protocol的缩写,有线等效协议。是IEEE802.11b/g 系统安全性的一部分,其目的是提供机密性和数据完整性,并通过拒绝所有非 WEP 信息包来保护对网络基础结构的访问。
  16.对等模式(Ad-Hoc)
  遵循IEEE802.11b/g的点对点模式,也就是不透过AP或无线宽带路由器来连接,可以只利用多张无线网卡组成一个网络群组,当然必须要有相同SSID及信道才能够建立相同的无线连接。
  17.基本结构模式(Infrastructure)
  此种模式需要有一台符合IEEE802.11b/g 模式的AP或无线宽带路由器存在。所有通信都是通过AP或无线宽带路由器作连接,就如同有线网络下利用集线器来作连接。该模式下的无线网可以通过AP或无线宽带路由器的以太网口与有线网相联。
  18.漫游
  指无线工作站在一组无线访问点(AP或无线路由器)之间移动,并提供对于用户透明的无缝连接。
  19.信道捆绑
  将两个信道结合,以提高数据吞吐能力。信道捆绑后的双信道看上去像在一个单独的信道里接收和发送信号。
  20.WPA
  WI-FI Protected Access的缩写,WI-FI保护访问。WPA是一种可替代 WEP的无线安全技术,在 IEEE 802.11i 标准最终确定前,将为IEEE802.11 无线局域网 (WLAN)提供更强大的安全性能。WPA是IEEE802.11i 的一个子集,其核心就是IEEE802.1X和TKIP。
  21.信号衰减
  因传输距离、介质或其它因素造成的无线信号损耗。有线网络与无线网络都有信号衰减,与有线网络相比,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大,随着距离的增加或遇到障碍物时信号会下降,使实际传输距离往往达不到最大极限,尤其在室内障碍物甚多,电器设备使用频繁,使距离更大幅缩短。
  22.无线信道(Channel)
  以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。IEEE 802.11b/g工作在2.4~2.4835GHz频段(中国标准),这些频段被分为11或13个信道。
GMT+8, 2026-4-22 13:01 , 耗时 0.136648 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
