查看: 1146|回复: 0
[无线] 无线电波通讯
发表于 2011-5-3 13:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般通讯机采超外差式接收系统,可处理0.2uV~10mV的信号,超过10mV以上的强信号若未加高L滤波器或前置衰减器,将出现谐波干扰及灵敏度降低现象而无法正常通联,一般100公尺内不易改善,可谓一山不容二虎。
  1. 谐波干扰:一般20~50W的车台/基地台约300公尺半径内都会干扰手机,故建议小区域通讯采430MHZ、20mW通讯网。(UHF 14CH小手机免执照使用300公尺~1公里内)
  2. 阻塞作用:强电台信号会进入接收机前置级使放大器饱和而无法收弱信号。
  接收机静音激活约0.1uV~0.2uV,但移动使用信号因复径传播干扰而应加约30db(103)的富裕量,使设计信号强度一般约10uV (20dbu)以上为佳。注意:市区因建物阻隔信号衰落更大得多加20db,故得约100uV(40dbu)为可用,因此300mW可在1公里半径内使用,4W相对或可5~8公里左右来使用,经中继台可达30~50KM。
  频率升高三倍损失大约增大10倍,430MHZ在市区及隧道内穿透力强,适1公里内用。
  CW/FM灵敏度0.1~0.2uV;WFM约1uV(0dbu);黑白电视20~30dbu可用,彩色电视影像约40~60dbu(100uV~1mV)佳,20dbu即可勉强雪花影像。
GMT+8, 2026-4-15 14:51 , 耗时 0.167358 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
