查看: 3080|回复: 1
[待整理] 光纤电压传感的DSP实现
发表于 2014-10-5 11:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光纤电压传感的DSP实现
    如何有效可靠地监测供电网的运行状态,是一个重要的课题。如现代化高速电气铁路的供电安全是高速列车行车的重要保证。近年出现的光纤电压传感器,具有抗电磁干扰、测量精度高、耐过压、安全、可靠等优点。因而很适合对高压进行监测。但在高压监测时,对实时性和精度的要求很高,其波形输入、输出的相移应小于1o,精度应控制在±1%。以前数据处理单元芯片选用的是80C196型单片机,但是由于该芯片在精度和速度上的一些限制,使得传感器系统勉强能满足部分指标,功能与计算速度尚不如人意。为了提高系统的技术指标和增加新的功能,我们采用TI公司专用数字信号处理(DSP)芯片TMS320C31作为数据处理单元的核心。
TMS320C3XTI的第一代浮点DSP芯片。TMS320C3X中目前具有TMS320C30TMS320C31TMS320C32三种。TMS320C31TMS320C30的简化和改进型,它在TMS320C30的基础上去掉了一般用户不常用的一些资源,降低了成本,是一个性能价格比较高的浮点处理器,在国内已得到了较广泛的应用。
C31具有不同于一般处理器的硬件结构,由于采用哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令再加上集成电路的优化设计,使DSP芯片的指令周期在200ns以下。指令周期根据时钟频率不同可分为 33/40/50/60/74ns
我们采用BGO传感器,在不加电时,BGO晶体属于立方晶体,是各向同性介质,当在BGO晶体的(110)镜面加电压时,由于Pockels效应,晶体将变成双轴晶体,两主轴方向的折射率差与加在晶体上的电压成正比,当以(110)方向沿两折射率主轴各通过一线偏振光时,它们之间的最大相位差可表示为
(1)式中:f——电光效应产生的相位差,l—真空波长n0—晶体的真空折射率,r41—电光系数,l—传光方向的晶体长度,U—外加电压,d—电场方向的晶体长度,为半波电压,它仅与晶体和入射光波长有关。代入n0=2.07r41=1.03×10-10cm/Vl=0.82mmd=8mm,l=10mm,可以有得到半波电压Up=37KV。由(1)式可见,f正比于被测电压。我们可以通过检测f求得被测电压。
系统构成如图1所示,光发射的驱动电路产生等幅占空比为50%的连续方波,经LED变成光脉冲序列,被测电压在传感头上对光脉冲序列进行调制,成为调幅脉冲序列,该信号经光纤到达探测器,探测器将它变成电信号,信号处理电路将探测器提供的电信号进行放大滤波,再由TMS320C31处理后得到即时波形、有效值和频谱图。
DSP信息处理单元主要完成信号的滤波、计算、FFT变换、以及输出的任务,现在就其硬件和软件的结构、工作过程分别进行介绍。
2 中,光电转换后的模拟信号,经过直流放大等预处理后,进入A/D转换芯片TLC32044,数据流通过串行口进入C31芯片,在C31中,信号主要完成噪声滤除、FFT变换、有效值计算等变换,并将计算结果输出到相应的输出设备上。
其中EPROM 27512 主要完成初始化的数据和固化好的程序;快速RAM 7C199可以满足大型程序的无等待运行;双口RAM 7C133,暂存C31的输出数据,负责DSPPC的通信工作;TLC32044是高精度A/DD/A转换芯片,负责系统的输入A/D以及输出D/A的转换工作。
自引导程序是C31自带的程序,它负责系统上电后,把需要实时运行的程序和数据从外部的低速EPROM中装入;自引导程序运行完毕后,程序开始运行,首先控制TLC32044把模拟信号转化为数字信号,并且从串行口输入;对输入的信号进行滤波,除去带内噪声;接着把信号直接送到串行口输出,经过D/A 转换后,用示波器观察实时波形;同时每100个周期运行一次有效值计算程序,并将结果送到LED显示;滤噪后的信号进行FFT变换,运行FFT程序,和运行并行口输出程序,把结果送到双口RAM中;接着PC机通过ISA槽从双口RAM中读取频谱数据,并运行显示程序,将频谱显示。
铁路供电网的电流基频为50Hz, 电流的带宽按20倍频计算为1000Hz,因此A/D转换的采样频率设为5000Hz足够用,一帧信号的周期为200ms,这就需要在200ms内完成所有的DSP运算;我们采用DSP TMS320C31芯片的单指令周期为40ns,它的运算能力为25MIPS(每秒执行百万条指令),这样一帧内可以完成25MIPS× 200ms=25,000次运算 ,考虑系统的各项指标要求,一帧内完成2.5万的指令足以满足系统的时延要求;而且C31采用浮点运算,可以保证计算精度,另外还有高精度的A/D转换器,这样就可以达到±1%的精度;另外直流放大器,A/D转换器都是高速、低延迟芯片,这样就可以满足线性度优于1%,优于时延小于1°的指标要求。
由此可见采用DSP技术的光纤电压传感器,只要合理设计软硬件,完全可以达到实际测量仪表的指标要求。据文献报道:国外的光纤电压传感器相移角已经接近1o,远远优于互感器,可以肯定,光纤电压传感器的研究和发展,将对高电压的精确测量和控制产生重大的影响。
GMT+8, 2026-4-15 17:11 , 耗时 0.175228 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
