查看: 3052|回复: 1
[待整理] VxWorks中的地址映射
发表于 2014-10-5 11:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VxWorks中的地址映射
在运用嵌入式系统VxWorks和MPC860进行通信系统设计开发时,会遇到一个映射地址不能访问的问题。
缺省情况下,VxWorks系统已经进行了如下地址的映射:    memory地址、bcsr(Board Control and Status)地址、PC_BASE_ADRS(PCMCIA)地址、Internal Memory地址、rom(Flach memory)地址等,但是当你的硬件开发中要加上别的外设时,如(falsh、dsp、FPGA等),对这些外设的访问也是通过地址形式进行读写,如果你没有加相应的地址映射,那么是无法访问这些外设的。
    和VxWorks缺省地址映射类似,你也可以进行相应的地址映射。
    如下是地址映射原理及实现:
1、 地址映射结构
在Tornado        argethvmLib.h文件中
typedef struct phys_mem_desc
    void *virtualAddr;
    void *physicalAddr;
    UINT len;
    UINT initialStateMask;      /* mask parameter to vmStateSet */
    UINT initialState;          /* state parameter to vmStateSet */
} PHYS_MEM_DESC;
virtualAddr:你要映射的虚拟地址
physicalAddr:硬件设计时定义的实际物理地址
len;要进行映射的地址长度
initialStateMask:可以初始化的地址状态:
有如下状态:
#define VM_STATE_MASK_VALID                     0x03
#define VM_STATE_MASK_WRITABLE                 0x0c
#define VM_STATE_MASK_CACHEABLE               0x30
#define VM_STATE_MASK_MEM_COHERENCY    0x40
#define VM_STATE_MASK_GUARDED         0x80
不同的CPU芯片类型还有其特殊状态
initialState:实际初始化的地址状态:
有如下状态:
#define VM_STATE_VALID                           0x01
#define VM_STATE_VALID_NOT                      0x00
#define VM_STATE_WRITABLE                       0x04
#define VM_STATE_WRITABLE_NOT                  0x00
#define VM_STATE_CACHEABLE                     0x10
#define VM_STATE_CACHEABLE_NOT           0x00
同样不同的CPU芯片类型还有其特殊状态
2、 初始化结构
在 Tornado        argetconfigads860sysLib.c 文件中:
PHYS_MEM_DESC sysPhysMemDesc [] =
  (void *) LOCAL_MEM_LOCAL_ADRS,
  LOCAL_MEM_SIZE ,
  VM_STATE_MASK_VALID | VM_STATE_MASK_WRITABLE |
VM_STATE_MASK_CACHEABLE,
  VM_STATE_VALID | VM_STATE_WRITABLE | VM_STATE_CACHEABLE
  (void *) BCSR0,
  (void *) BCSR0,
  0x00001000,    /* 4 k - Board Control and Status */
VM_STATE_MASK_CACHEABLE | VM_STATE_MASK_GUARDED,
  VM_STATE_VALID | VM_STATE_WRITABLE | VM_STATE_CACHEABLE_NOT |
VM_STATE_GUARDED
  (void *) INTERNAL_MEM_MAP_ADDR,
  INTERNAL_MEM_MAP_SIZE,  /* 64 k - Internal Memory Map */
    VM_STATE_GUARDED
  (void *) ROM_BASE_ADRS,
  ROM_SIZE,    /* Flach memory */
VM_STATE_MASK_CACHEABLE ,
上面结构中是缺省地址映射。
3、 地址初始化
在Tornado        argetsrcconfig usrMmuInit.c 文件中
通过函数usrMmuInit使地址映射生效
4、 实现映射:
如你定义flash地址为0x04000000开始的8Mbyte地址,则可以如下进行地址映射
    (void *) 0x04000000,
    0x00800000,                          /* 8 m - Flash window 1 */
    VM_STATE_MASK_VALID | VM_STATE_MASK_WRITABLE,
5、 注意
地址映射最小单位为1页,4K大小,所以len值最小为:0x00010000。
按照如上步骤可以进行你要访问的任何外设或芯片(诸如flash、DSP、PCI等)的地址映射,进行地址映射后,就可以象操作内存一样对该地址进行读写了。
GMT+8, 2026-4-17 03:25 , 耗时 0.107658 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
