查看: 3270|回复: 1
[待整理] LM5021型开关电源控制器的原理与应用
发表于 2014-10-5 12:25:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 LM5021的引脚功能
   LM5021采用SOP-8和DIP-8封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下:
    COMP:PWM控制输入端,COMP端内部接一只5kQ电阻器上拉到5V电源。由输出反馈电压经光耦隔离后控制。
    VIN:内部偏置电路输入端,该端输入电压达到阈值后启动内部调节器。该引脚被内部齐纳二极管箝位在36V。     VCC:内部偏置电路输出端。该端与GND之间必须接1只电容器。其输出电压通常为8.5V。
    OUT:PWM控制输出端。该端接:MOSFET的驱动极。
    GND:公共地。
    CS:电流监测端。该端用于电流模式控制采样信号并起监测过流信号作用。
    RT/SYNC:时钟信号输入端。该端与GND之间外接1只电阻器来设定内部晶振频率。也可直接输入外部时钟脉冲信号。
    SS:软启动或“打嗝”工作模式定时输入。该端与GND之间外接的电容器决定软启动时间和“打嗝”工作模式重启动频率。
2 LM5021的工作原理
    LM5021的内部结构框图如图2所示,它包括启动电路、振荡电路、最大占空比限制电路、轻载比较器、重载监测与过负载工作模式切换电路以及脉宽调制电路等。
2.1 启动电路
    开关电源电路开始工作前,LM502l无PWM输出,辅助绕组无法给启动电容器CIN充电,必须需依靠外部电路首先触发启动电容器。交流电整流后得的高压HV经启动电阻器Rs给电容器CIN充电,当CIN上的电压达到20V后。内部电压调节器开始工作,并开始给电容器CVcc充电,在CVcc上的电压达到7V后,内部偏置电路允许PWM输出,完成能量从变压器原边到副边的传递,同时辅助绕组给CIN充电,这样电路的启动过程就完成了。如果辅助绕组存储的能量足以支撑VCC电压,大于5.8V,电路即可进入正常工作模式。启动电阻器的阻值影响启动时间和电源的效率,LM5021极低的启动电流容许启动电阻器取得很大,从而保证启动电路有合理的启动时间和较高的效率。
2.2 脉宽调制器
    代表误差电压的信号从COMP端输入,先经1.2V偏置。再经3:1的电阻器分压,最后输入PWM比较器的反相输入端,电流斜坡信号输入比较器的同相输入端。PWM比较器比较这两路信号后输出脉宽调制信号,同时通过PWM控制逻辑和或门将触发器复位并输出关断信号。然后由时钟脉冲再把触发器置位,以输出开通信号,从而完成脉宽调制功能。这种电路被称作双脉冲抑制逻辑电路,它能确保在一个时钟周期内脉宽调制器只输出一个脉宽调制信号。当误差控制器输入为OV时,控制器输出0占空比信号。
2.3 过流比较电路
    LM502l提供过电流保护功能。该功能是由内部的电流比较器完成的,当电流比较器的输入超过0.5V时输出脉冲立即被封锁。在MOS管被再次开通前CS脚将保持50ns的低电平以释放低通滤波器
2.4 振荡器
    在LM5021的RT与GND之间接1只电阻器就可设置电路的振荡频率,对于LM5021-1,其振荡频率f=1012/RT*158,而对于LM5021-2的振荡频率f=1012/RT*316。LM5021也能由外部时钟同步,使用时必须用100pF。的电容器耦合在RT与GND之间,并且需要峰值大于3.8V的电压来作为同步头。由于晶振部分非常敏感,所以布板时定时电阻器要紧靠RT与GND。 2.5 软启动和门极驱动
    软启动的作用是使功率变换电路缓慢的达到稳态工作点,这样就可减小启动冲击和浪涌电流。它的工作原理是电路内部的20μA电流源给接在SS端的电容器充电,电容器上的电压斜坡上升,从而限制了COMP的电压上升率,最终限制了输出脉冲占空比的上升幅度,这样就实现了软启动功能。当输出负载过大时,软启动电容还用来产生打嗝模式的延时。LM5021的OUT输出PWM信号,输出高电平时拉电流可达0.35A,输出低电平时灌电流可达0.7A,LM502l-1的最大占空比为80%,LM5021-2的最大占空比为50%。
3 LM5021的应用
    应用LM5021-1设计一款便携式充电器,主电路拓扑为单端反激方式,工作原理如图3所示。
    输入参数为市电50Hz,其范围为85V~265V,输出为12V/2A。电压调整率为±0.1%,负载调整率为±0.14%,输出电压纹波为120mV,输出功率为24W。该电源的高频变压器选用的是Epcos的E25/13/7,材料为N27,骨架为立式。
GMT+8, 2026-4-16 06:22 , 耗时 0.494468 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
