查看: 169|回复: 0
寄运二手收音机的《三大纪律 八项注意》
发表于 2011-5-3 13:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此文主要为邮寄电子管收音机而写,但对邮寄其他二手机器相信有部份‘纪律’及‘注意’同样适用。
  我没有寄出过电子管收音机,但收过不少电子管收音机,遇上了不少问题,以下都是我遇到的实际问题,有些是付出了学费,有些就什至付出了血的教训:
三大纪律:
1.收到买家的汇款后,卖方应第一时间主动用电邮通知买方,以免买方牵肠挂肚,如要等买方来电追问就不好了。现在使用电邮都是免费和方便好用的。
2.收到款项后,应尽可能尽快发货,在发货后亦应第一时间主动用电邮通知买方,用什么方式发货,发货单号码或运输公司联系办法等,不要让买家空等待。
3.对于不能正常使用的或未能修好的机子绝对不发。
八项注意:
第一要注意保护好玻璃刻度盘,避免破裂。在寄出时应把玻璃刻度盘从机身上拆下,把它贴在平坦的机身上再加保护物。拆卸玻璃刻度盘时可先把主机机身从木箱中拆下,然后再把压在玻璃刻度盘的小木块移除,这时应可拿出刻度盘,如还不能,就可能是箱子内的喇叭太大,这时还要把喇叭移开才能取出玻璃刻度盘。这些工序虽然很繁复,但还是很值得的,因为古老的收音机刻度盘难寻备件,一旦损毁了,会造成无可弥补的遗憾。
第二,要把木箱内的喇叭牢固。因为旧机木箱的木料经过多年的风化作用,可能会变得很脆弱,而螺丝亦可能未旋紧,可请机主在寄货前先检查一下喇叭是否牢固,以免喇叭在运输途中松脱,在机箱内似是滚地葫芦一样,会为收音机带来多处破坏的。
第三,要先把收音机打包才放进寄货的箱子里,因为万一有些细小的配件在运输途中脱落时,亦比较容易寻回。若无打包,刚巧寄货的箱子有损坏或有空隙时,细小的配件如旋钮等就会从这些空隙处溜掉,让你永远也找不着它,使你的机器增添缺憾美!
第四,如果寄出收音机面板很大,而收音机又比较珍贵,可把收音机拆为散件寄出,容易损毁的部份用特别加强的包装方式寄出,才可万无一失。即是在包裹上注明‘小心!玻璃易碎!’等字句,包裹到了邮局,并不会把它们作为宝具呵护的,乱抛、乱掟等胡乱装卸现象和被压是在所难免的。
第五,要把机子清理好才好寄给买家,不要把蜘蛛或蟑螂等昆虫及其卵子连同货品寄到别人家中。
第六,要把收音机木箱松脱的地方加牢。如在未寄出前,木箱已是‘散散地’,寄出后的状况可想而知。收音机的木箱有部份是用小铁钉牢固的,我曾试过在收到包裹后开箱取机时被凸出来的钉子剌过正着,流了不少血。
第七,不要把会移动的东西放进收音机的内箱一同邮寄,因为在运输途中,物件在收音机箱内碰撞其他的零件,很易带来破坏。即使是收音机的电源线也不宜放进箱子内。有次收到的电子管收音机,电源线在木箱里经过碰撞后,会将箱子里的零件愈缠愈紧,竟把收音机箱子里的两个电子管一个缠断、一个缠烂,还把可变电容器的拉线盘撞毁!
第八,在寄出包裹单时要用挂号方式邮寄,同时要把买家的姓名、地址准确地写清楚,失掉或寄失包裹单的补领手续不但非常麻烦,而且因为卖方的不小心而令致买家收不到货,对买方非常不公平。
GMT+8, 2026-4-13 02:30 , 耗时 0.089008 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
