查看: 199|回复: 0
短波业余收听台
发表于 2011-5-3 13:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短波业余收听台(SWL)是初踏入业余无线电领域的初学者, 自已没有发射机,或者虽有发设备尚未取得发射执照者,专门使用接收机来收听别的业余电台通信的一种通信收听台。作为一个初学者,在不断的收听中,可以学到正式QSO的程序、方法与技巧, 一但获得发射执照,就能从容地on air 而不感生疏。
设立收听台的初学者应先选择收听信号较强,干扰及噪音较小的清晰的电台。在熟悉接收情况后,逐步过渡到接收信号微弱、干扰与噪声严重并且衰落大的远地电台。通过不断的收听训练,使耳朵能够辨别夹在强台间的弱信号。在短波收听台中有人力求接收到全世界尽可能多的国家和地区的业余电台, 也有人则有兴趣收听远距离的VHF电台。收听台要写收听记录,记录内容应记下X月X日X时X分~X
时X分,XX台与XX台通信时, 他们的RST情况、双方的地址、姓名、当地天气与温度,各台使用的设备输出功率、天线情况等,可以把这些项目列成如表3-1的表格, 把没有栏目的记录记在附注栏内。同时也可将自已接收时本地天气情况记下供参考。
表3--1 业余收听台收听记录
日期 格林威治标准时间(GML) 频率或频段 呼叫台呼号 应答台呼号 SWL台位置 信号评分 QSL卡 附注
业余无线电通信时为了节省时间,提高通信效率,在通信中经常使用缩写文来表达某种特定的意义,通常还使用“国际电信联盟”的“无线电规则”所介绍的适用于各种通信业务的Q简语(即Q代码)。
因此,业余收听者应熟记各种Q代码及常用缩写所代表的意义, 以便能听懂接收到的QSO内容。收听电话通信比较容易,只要熟悉英语即可,一般情况下,除本国电台之间用自已国家的语言通信外,国际间QSO一般都是使用英语。此外,作为一个业余无线电者必须逐步熟练掌握收发莫尔斯电码,这是收听CW电台必须具备的条件,还要熟悉业余电台呼号中各部分的意思,以便一听到呼号就知它是什么国家或地区的电台。收听台对收到的信号质量要给予评定,业余电台通信时都是使用 RST制表示信号质量,有关RST的分类及表示法,后面将作介绍。
收听台有自已的QSL卡,每个收听台有自已的编号, 我国从1992年正式开展设立收听台活动。收听台的台名用BG作前缀,继之数码为所在区域,最后的数码是由无线电运动协会按登记先后给定的编号,每台占一个号,没有重复。例如:BG--1--010表示北京地区第10号收听台, 在SWL台收听卡上应写出收听到的电台的工作日期、时间及收听情况,当然应与自已的收听记录是一致的,然后把自已写好的收听
QSL卡寄给被自已收听的业余电台,对方收到你的卡片后,经过核实,会回赠一张该台QSL卡作留念。 这样,收听台可以凭搜集到的各国或地区的业余电台QSL卡来证实自已曾经接收到世界多少个业余电台,收听台的收听报告卡如图3—1所示。
图3—1 短波收听台的报告卡
____国业余接收台
姓名____地址____致电台____报告:
在____MHz已听到你的CW/AM/SSB信号
日期____你的信号为R____S____T____格林威治标准时间____
接收机____天线____你的工作对象____
附注:
设立短波收听台最重要的设备是必须有一部性能良好的接收机与一副良好的接收天线。初学者可以乍装或改装广播收音机部分电路,以达到接收业余频段的目的。
第二节 话音通信字母表达法
如前所述,业余电台,无论是电报还是话音通信,国际上都使用英文。在话音通信时,如果两个同一国家的电台进行通信,就可使用该国的语言,所以,你打开接收机听业余段时,往往会听见两个日本业余电台用日语通话。同样我国国内各台间或与港台的业余电台通话时,都是使用汉语。但是在呼叫或报告自已呼号以及通信结束时仍以使用英语为宜,使国外收听台可以识别你们,也便于寄收听卡。
由于业余电台的输出功率低,加上电波传播的复杂因素,使接收到的语言信号夹有失真或衰落现象,因此影响了解析度,特别是DX通信时,有些不讲英语的国家的业余家口音不同,使得通话时容易发生许多误听差错,尤其是英文26个字母中,像B和P、D和T、G和J、M、N、R和I等字最容易听错。为了避免这个问题的发生,全世界的电台在话音通信中均采用字母解释法, 一般电台在谈到呼号、姓名或QTH(电台地点)时采用这种解释方法,以避免发生误会。国际民航组织(ICAO)的英语解释法,是美国ARRL推荐的读法,也是目前业余通信中采用的方法。如表3--2所示。也有不少的业余家用其他的字母解释法,如表3--3所示。这些字母解释单词,多数是常用词,其中有国名、地名和人名,所解释的都是单词的第一个字母。所以,熟悉英文的人,可以方便地从单词联想到相应的字母。字母解释法是话通信必须掌握的基本知识。因些,对初踏入业余无线电领域的初学者设立收听台,应先学会字母解释法,熟练掌握,才能顺利地收听话音通信。
表3-2 英文字母解释法
字母 使用的文字 读法(音节下面划有横线的应当重读)
A Alfa Al fah N Novemver no vem ber
表3-3 其他字母解释法
字母 使用的文字  字母 使用的文字
A ADAM America Able N NANCY Norway
B Baker Boston   O OTTO Ontario Ocean
C Charlie Canada   P Peter
第三节 业余电台信号质量的表示法
业余电台通信时都是使用RST制表示对方信号质量。
R(Readabiliy):表示信号了解度,分五个等级:
R1: 无法了解
R2: 几乎不易了解,勉强才能听到一部分
R3: 虽然了解,但是很困难
R4: 实用上不困难,可了解
R5: 完全了解
S: (Singal stregth) 表示接收到的信号强度,分九个等级:
S1: 微弱信号,勉强地能听出有信号
S2: 非常弱信号
S3: 弱信号
S4: 容易接收的弱信号
S5: 较好的信号
S6: 适当强度信号
S7: 较强信号
S8: 强信号
S9: 非常强的信号
一般新型的业余通信接收机均有信号强度表(S--meter), 根据对方的强弱可从表针摆动情况看出,再报告给对方。如果针指数超过9时,就可告诉对方信号为9+, 或者具体告诉对方其信超过9若干 dB(分贝)。
T表示音质(TONE0),主要用于报告CW信号,T也分9个等级,分别表示载波信号的质量有无噪声及交流声:
T1: 伴有非常粗糙的噪音音调
T2:非常粗糙的交流声(交流电源整流没有滤波)
T3: 粗糙的低调交流声
T4: 粗糙的调制音
T5: 能查觉出有强的交流纹波调制
T6:明确地感觉有交流纹波调制
T7:接近纯音,能够感觉出有纹波调制
T8:接近理想纯音,稍感觉出有轻微的纹调制
T9:理想的纯音,感觉一出任何的纹波或调制,即纯直流音调如果收到的信号达到石英晶体控制器的音调(这是指对主振及采用VFO时),则应在T后加字母“X”; 如果电键闭合与打开瞬间听到啁啾声(Chirp)或尾随脉冲声(Tail)则应标字母“K”。
例如:听到对方报告为486X,表示信号能够了解、中等强度、音调甚佳。如果听到对方报告为599时, 说明对方接收到的信号完全了解、信号很强、音质很好无交流声。如果对方报告为469K,说明信号能够理解、中等强度,但电键闭合时有咔嗒声。也有时由于发射机的接键方式或电源部分的缺点,信号既有啁啾声又有咔嗒声,则这个信号应报告为469K。
用电话通信时,一般只报告信号了解度与信号强度,例如59,表示信号完全了解,信号很强,至于言语的音质,则根据实际情况告诉对方,因为信号如夹有交流声或其他噪音就会影响了解度。所以要求无论是SSB或FM电话发射机的电源部应有良好的滤波, 使载波为无交流声的纯音。
另外,国际电信联盟(ITU)颁布的通信 Q简语中的QSA是表示信号强度的缩语,分五个级:
QSA1: 几乎不能收听
QSA2: 弱信号
QSA3: 还好
QSA4: 好
QSA5: 很好
当通信时对方发出QSA?时,就是询问他的信号强度情况, 你可把接收到的情况告诉他为“QSA1--5”之间的某个数值。不过由于QSA只能表示信号的强度,而其对信号质量的评价没有RST制细致, 所以业余电台通信多用RST制。
此外,在Q缩写中有几个简语表示信号情况。
QRK: 表示信号明了度,分五个等级:
QRK1: 明了度很坏
QRK2: 明了度稍坏
QRK3: 明了度稍好
QRK4: 明了度良好
QRK5: 明了度非常好
QRM表示接收对方信号受邻台干扰的情况,分五个等级:
QRM1:未受干扰
QRM2:稍受混台干扰
QRM3:受相当的混台干扰
QRM4:受很强混台干扰
QRM5:受非常强的混台干扰
QRN表示受天电干扰阻碍通信的情况,分五个等级:
QRN1: 未受天干扰
QRN2: 稍受天电干扰
QRN3: 受相当的天电干扰
QRN4: 受很强天电干扰
QRN5: 受非常强的天电干扰
GMT+8, 2026-4-12 16:26 , 耗时 0.260960 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
