查看: 4382|回复: 1
[待整理] Microchip 28引脚的LCD单片机
发表于 2014-10-5 14:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[img]http://www.microchip.com/]Microchip Technology(美国微芯科技公司)日前发布八款内置液晶显示 (LCD) 模块的8位PIC(r)单片机。新款LCD PIC单片机系列包括全球首款28引脚LCD单片机,适用于需要嵌入式控制的简单、成本效益高的显示应用,以及首款可驱动192段LCD的80引脚可编程单片机,适用于触摸屏和分段式LCD显示屏应用。这批[img]http://www.microchip.com/]Microchip LCD PIC系列单片机的新成员在该系列原有的引脚数目和性能水平选择广泛的基础上,增加了产品功能,能满足多种LCD段显示屏的不同需求。     [img]http://www.microchip.com/]Microchip LCD PIC单片机系列配备程序闪存,功耗低,并具有LCD控制功能。与市场上同类LCD单片机相比,其程序闪存大大提升了代码开发和现场再编程的灵活性。该系列单片机还配备了纳瓦技术,符合业界对低功耗设计的要求,包括在休眠状态下驱动LCD显示等。新器件内置的LCD模块能通过软件进行配置,可有效减少系统元器件数目和电路板尺寸,降低系统成本。
    集成了LCD模块的新器件可广泛应用于汽车(如仪表盘显示屏)、测量仪器(如医疗仪器及监视器、读表器、手持终端/远程读取设备)、家用电器(如炉具/烤箱/微波炉的显示屏和控制器)、工业领域(如付费系统、水表/气表/电表/热表、燃油泵)、消费类(可编程恒温器或控制器、灌溉系统控制器、家居安防系统和运动器械)及通讯设备(手机显示屏)等。
    具备高引脚数的PIC18F8490/8390/6490/6390 LCD系列单片机具有嵌入式控制所需的性能和功能,可满足分段式和触摸式LCD对高级显示性能的要求。这些器件采用64或80引脚封装,其内置LCD驱动模块能分别驱动128-192段LCD。其它功能包括:
* 可选择8K至16K字节程序闪存及768字节SRAM
* 增强型LCD模块,配备4个多路公共端(Multiplex Common) 及多达48个段驱动器
* 采用纳瓦技术,有6种功率管理模式和一个32kHz-32MHz内部振荡器
* 内核性能高达10MIPS
* 10位模数转换器,多达12条信道,采样率为100ksps
* 两个模拟比较器,具有可编程欠压检测及可编程低压检测功能
* 支持MI2C(tm) / SPI (tm)、EUSART (支持LIN) 及AUSART通讯协议
* 4个定时器和2个捕捉/比较/PWM模块
    兼具成本效益的PIC16F917/916/914/913 LCD系列器件采用28及40/44引脚封装,适用于简单、成本有限且需要嵌入式控制的显示应用。其内置驱动器可驱动60至96段LCD。其它功能包括:
* 可选择7K至14K字节程序闪存,多达352字节SRAM及256字节EEPROM数据存储器
* 增强型LCD模块,配备4个多路公共端及多达24个段驱动器
* 采用纳瓦技术,有多种功率管理模式及一个8MHz内部振荡器
* 内核性能达5MIPS
* 10位模数转换器,具有多达8条信道
* 两个模拟比较器
* 支持SPI、I2C及AUSART通讯协议
* 3个定时器、2个捕捉/比较/PWM模块及一个看门狗定时器
    为了缩短产品上市的时间,[img]http://www.microchip.com/]Microchip的标准高性能开发系统均支持所有八款单片机。这些开发系统包括MPLAB(r) IDE(集成开发环境)、MPLAB C18 C编译器、MPLAB ICD 2在线调试器及MPLAB ICE 2000/4000在线仿真器。此外,PICDEM(tm) LCD演示板(部件编号:DM163028)及LCD评估工具包计划于11月推出,便于更轻松地开发出具备这些新器件的先进LCD功能的产品。
    PIC18FXX90 LCD单片机现已提供样片并投入量产。PIC16F916及PIC16F91可提供样片,并计划12月投入量产。PIC16F913及PIC16F914则预计于2005年一季度提供样片并投产。
GMT+8, 2026-4-16 18:02 , 耗时 0.153972 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
