查看: 3062|回复: 0
[待整理] 串、并行口针脚的定义
发表于 2014-10-5 14:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串、并行口针脚的定义
       并行口与串行口的区别是交换信息的方式不同,并行口能同时通过8条数据线传输信息,一次传输一个字节;而串行口只能用1条线传输一位数据,每次传输一个字节的一位。并行口由于同时传输更多的信息,速度明显高于串行口,但串行口可以用于比并行口更远距离的数据传输。
  1、25针并行口插口的针脚功能:
    针脚 功能 针脚 功能
  1 选通 (STROBE低电平) 10 确认 (ACKNLG低电平)
  2 数据位0 (DATAO) 11 忙 (BUSY)
  3 数据位1 (DATA1) 12 却纸 (PE)
  4 数据位2 (DATA2) 13 选择 (SLCT)
  5 数据位3 (DATA3) 14 自动换行 (AUTOFEED低电平)
  6 数据位4 (DATA4) 15 错误观点(ERROR低电平)
  7 数据位5 (DATA5) 16 初始化成(INIT低电平)
  8 数据位6 (DATA6) 17 选择输入 (SLCTIN低电平)
  9 数据位7 (DATA7) 18-25 地线路(GND)
  2.串行口的典型代表是RS-232C及其兼容插口,有9针和25针两类。25针串行口具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。其针脚功能如下:
  针脚 功能 针脚 功能
  1 未用
  2 发出数据(TXD) 11 数据发送(一)
  3 接受数据(RXD) 12-17 未用
  4 请求发送(RTS) 18 数据接收(+)
  5 清除发送(CTS) 19 未用
  6 数据准备好(DSR) 20 数据终端准备好比(DTR)
  7 信号地线路 (SG) 21 未用
  8 载波检测 (DCD) 22 振铃指示精神 (RI)
  9 发送返回(+) 23-24 未用
  10 未用 25 接收返回(一)
  9针串行口的针脚功能:
  针脚 功能 针脚 功能
  1 载波检测(DCD) 6 数据准备好(DSR)
  2 接受数据(RXD) 7 请求发送(RTS)
  3 发出数据(TXD) 8 清除发送(CTS)
  4 数据终端准备好(DTR) 9 振铃指示(RI)
  5 信号地线(SG)
GMT+8, 2026-4-26 23:58 , 耗时 0.165253 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
