查看: 3752|回复: 1
[待整理] 89系列单片机的型号编码
发表于 2014-10-5 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89系列单片机的型号编码
  89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们是前缀、型号和后缀。格式如下:
    AT89C XXXXXXXX其中,AT是前缀,89CXXXX是型号,XXXX是后缀。
    下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作相应的解释。
    (l)前缀  由字母“AT”组成,表示该器件是ATMEL公司的产品。
    (2)型号  由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。
“89CXXXX”中,9是表示内部含 Flash存储器,C表示为 CMOS产品。
“89LVXXXX”中,LV表示低压产品。
“89SXXXX”中,S表示含有串行下载 Flash存储器。
在这个部分的“XXXX”表示器件型号数,如51、1051、8252等。.
(3)后缀  由“XXXX”四个参数组成,每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“—”号隔开。
    后缀中的第一个参数 X用于表示速度,它的意义如下:
    X=12,表示速度为12 MHz。                X=20,表示速度为20 MHz。
    X=16,表示速度为16 MHz。                X=24,表示速度为24 MHz。
    后缀中的第二个参数 X用于表示封装,它的意义如下:
    X=D,表示陶瓷封装。                      X=Q,表示 PQFP封装。’
    X=J,表示 PLCC封装。                     X=A,表示 TQFP封装。
    X=P,表示塑料双列直插 DIP封装。          X=W,表示裸芯片。
    X=S,表示 SOIC封装。
    后缀中第三个参数 X用于表示温度范围,它的意义如下:
    X=C,表示商业用产品,温度范围为0~十 70℃。
    X=I,表示工业用产品,温度范围为—40~十 85℃。
    X=A,表示汽车用产品,温度范围为—40~十 125℃。
    X=M,表示军用产品,温度范围为—55~十 150℃。
    后缀中第四个参数 X用于说明产品的处理情况,它的意义如下:
    X为空,表示处理工艺是标准工艺。
    X=/883,表示处理工艺采用 MIL—STD—883标准。
    例如:有一个单片机型号为“AT89C51—12PI”,则表示意义为该单片机是 ATMEL公司的Flash单片机,内部是 CMOS结构,速度为12 MHz,封装为塑封 DIP,是工业用产品,按标准处理工艺生产。
GMT+8, 2026-4-16 10:11 , 耗时 0.182267 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
