查看: 3277|回复: 1
[待整理] 有关指纹识别技术
发表于 2014-10-5 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关指纹识别技术
      现在指纹系统的实现主要有两种形式。一种是基于PC的;另一种是基于嵌入式微处理器的。前者的特点主要是存储空间大,速度快,应用程序及通讯易于管理,指纹模板也可以做得很大或者可变,这样拒真率和认假率都会得到改善。不足之处是,成本高,体积大,以通用的PC去应用到各种场合,显然不是适合。后一种是基于高速的MPC或DSP,现在流行了两种做法是ARM和DSP(我见过有人用5409实现的,因为用DSP的一个好处是成本比ARM低。)算法和传感器及速度决定了整个系统的质量,用嵌入式方式,速度比PC要慢不少,指纹模板通常在1000个以内,同时带有identify和verify模式的选择,比如用IC或键盘去辅助
GMT+8, 2026-4-16 10:11 , 耗时 0.303392 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
