查看: 3693|回复: 1
[待整理] XEMICS展示家用自动化微控制器
发表于 2014-10-5 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XEMICS展示家用自动化微控制器
XEMICS是一家致力于短程无线通讯产品的公司,目前展示了「XE88LC08」家用自动化微控制器(home automation microcontroller)。「XE88LC08」包含了一个8信道12位的模拟数字转换器(ADC)、11kbytes的多次可编程闪存(MTP Flash memory)、520 bytes的存储器(RAM)、计数器(counters)、通用异步收发传输器(UART)、输入输出(IO)功能和脉宽调整器(PWM,pulse-width modulation)。这个可编程的单芯片系统的工作电压在2.4伏到5.5伏之间,并且在低速模式下仅使用少于2 uA的电源;在工作模式下是300uA/MHz。异步数字通讯可藉由115 kbaud整合型UART(通用异步收发器)完成或者利用XE88LC08连到XEMICS XE1200超低功率无线电收发器。模拟数字转换器(ADC)本身只需200 uA的电流给一个12-bit 8 kHz或8-bit 20 kHz的数据转换器使用。而RISC微控制单元(MCU)可以在一个时脉周期执行包括乘法、条件式跳位(conditional jump)或倍数转换(multiple position shift)等指令。XEMICS 这个装置可以应用于温度监控、保全系统、远程遥控测量、空气品质监测以及任何依赖电池驱动的应用。每千颗单位的报价为3.64美元。
GMT+8, 2026-4-16 10:11 , 耗时 0.120429 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
