查看: 3154|回复: 1
[待整理] HT单片机选型指南
发表于 2014-10-5 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HT单片机选型指南
HT46R/47R/48R/49R 系列OTP 单片机选型指南
HT46R22 OTP 单片机
特点
• 工作电压
• fSYS=4MHz 3.3~5.5V
• fSYS=8MHz 4.5~5.5V
• 19 位双向输入/输出口
• 1 个与输入/输出口线共用的外部输入
• 16 位具有7 级预分频带溢出中断的可编程定
时/计数器
• 内置石英晶体或RC 振荡器
• 看门狗定时器
• 2048 14 位的程序存储器PROM
• 64 8 位的数据存储器RAM
• 支持发声的PFD
• 具有暂停和唤醒功能来降低功耗
• 在VDD=5V 且系统时钟为8MHz时指令时钟最快为
0.5 μs
• 6 层堆栈
• 8 通道9 位分辨率8 位精度的A/D 转换器
• 两通道6+2 或(7+1)位的PWM 脉宽可调输出通
道与输入/输出口共用两个引脚
• 位操作指令
• 15 位查表指令
• 63 条功能强大的指令
• 指令执行时间皆为1 或2 个指令周期
• 低电压复位功能
• I2C BUS 总线(从模式下)
• 24 脚SKDIP/SOP 封装
概要
该芯片为八位高性能精简指令集单片机专门为多输入/输出口的产品而设计的特别适合应用于像洗衣机控制器和家
用电器类产品具有HALT模式可降低功耗程序区和掩膜选项区是可电编程烧录的使其适于产品应用开发
HT46R23 OTP TP 单片机
特点
• 工作电压
• 23 位双向输入/输出口
• 16 位具有7 级预分频带溢出中断的可编程定时/计数器
• 内置石英晶体或RC 振荡器
• 看门狗定时器
• 4096 15 位的程序存储器PROM
• 192 8 位的数据存储器RAM
• 支持发声的PFD
• 具有暂停和唤醒功能来降低功耗
• 在VDD=5V 且系统时钟为8MHz 时指令时钟最快为
0.5 us
• 8 层堆栈
• 8 通道10 位分辨率9 位精度的A/D 转换器
道与输入/输出口共用两个引脚
• 位操作指令
• 15 位查表指令
• 63 条功能强大的指令
• 低电压复位功能
• H-BUS 总线(从模式下)
• 28 脚SKDIP/SOP 封装
概要
用电器类产品具有HALT模式可降低功耗程序区和掩膜选项区是可电擦写的使其适于产品应用开发
GMT+8, 2026-4-16 10:18 , 耗时 0.246504 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
