查看: 1867|回复: 0
[待整理] MSP430系列单片机问题
发表于 2014-10-5 14:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSP430系列单片机问题
MSP430系列单片机焊接方法?
先用锡浆(一种贴片机上用的焊锡材料,价格在150元/0.25KG)涂在线路板上,再用恒温烙铁焊接,或用热风焊机(约500元)焊接。
MSP430P325单片机机如何调整LCD的灰度?
答:如果我们采用3个680K等值电阻,当不需要灰度调节时的连接:
    Vcc--R33--|680K|--R23--|680K|--R13--|680K|--R03--Gnd
       当考虑灰度时的连接(VR为灰度调节电阻):
     Vcc--R33--|680K|--R23--|680K|--R13--|680K|--R03--VR--Gnd
如何才能得到精度较高的2.5MHz的振荡频率?
采用MSP430F1121设计产品,外接32768Hz晶振,如何才能得到精度较高的2.5MHz的振荡频率?
答:我们可以根据数据手册设计、出理论的DCO数值,以产生大约2.5MHz的频率,然后采用TIMER A分别对晶振和DCO产生的频率进行计数比较,计算出DCO频率的偏差,来对DCO进行“+”或“-”调整。
MSP430F11X1如何在线编程?
答:FET430P110或FET430P140仿真软件里都有一个“User‘s Guide (FET工具用户指南)”,配有FET仿真工具的详细原理图。根据原理图,我们将仿真器的下面列出的9根线与目标板对应的线连接后就可以实现在线程序下载和调试:
   P1.4、P1.5、P1.6、P1.7、XOUT、RST、TST、VCC、GND
430的A/D的转换速率可以到多高?
430的最高时钟可到8MHZ,极限为10MHZ,430与8051不一样,8051机器周期为12时钟,430为单时钟,ADC可达200K的采样速度
GMT+8, 2026-4-26 23:58 , 耗时 0.222988 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
