查看: 2168|回复: 0
[待整理] PIC程序转换至EM78XX
发表于 2014-10-5 14:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC程序转换至EM78XX
1、芯片对照
答:PIC其中一些单片机与EM78系列单片机管脚相兼容,对照如下:
  • PIC12C508/509 EM78P152/153
  • PIC16C54/56/84 EM78P156/256/456
  • PIC16C55/57 EM78P447
以上单片机转换可以在不用改动PCB情况便可完成,具体硬件资源对照如表1所示。
2、指令对照表
答:指令对照表如表2所示
3、转换软件使用说明
答:现有转换软件X156M.EXE可以将PIC编写的程序目标码转成EM78单片机可用的源代码。
    文件名:X156M.EXE
    说明:PIC程序文件名后缀一定是(.OBJ)
    文件格式是16进制(HEX)或二进制(BIN)
    执行X156M(以5XDEMO.OBJ为例、HEX格式)
    提示输入文件5XDEMO.OBJ
    询问是何种文件输出方式(H/B)?选H
    询问文件大小(单位是512字节)?输入1(16C54、12C508)或2(16C56)或4(16C57)
    询问文件输出方式(0/1)?选1
    询问WDT开/关否?(视情况而定)
  至此,可输出名为5XDEMO.DT文件(即EM78XX的源程序)
注:经过上述转换的程序仍可能存在下列问题,需要修正:
  • 针对EMC内部RAM地址比PIC高10H,转换程序对RAM地址硬性加10H,如此时R4则转为R14,如果R4作间接寻址用,此时应恢复R14棗R4;在间接寻址中,在赋给R4立即数的值转到EMC时该立即数也应加10H; 相关的BANK选择位对应如(前为PIC,后为EMC)∶R3.5à R3.6,R3.6à R3.7.
  • PIC和EMC个别寄存器如标志寄存器R3.7、R4不一样,有些PIC程序中用了其中闲置的bit做标志位,到EMC程序中要检查有没有冲突;
  • PIC和EMC读入RA或口5,闲置位赋值不一样:如PIC16C54读RA.时RA的高四位为0,但EM78×56就不是为0,所以EM78X56读出口5数据时要屏蔽高位,否则容易出错。
   针对PIC16C57程序转换的问题(1)R7转换后会变成17H,应恢复为07H;(2)为了避免程序跳转、R3的重定义而出现的错误,最好将16C57对应的4个PAGES映射到78P447的4个PAGES里去,方法是重定义转换程序的每页起始地址,200Hà 400H,400Hà 800H,600Hà C00H。
表1 PIC和EMC单片机硬件资源对照表
Devicc
EM78P152
EM78P153
PIC12C508
PIC12C509
EM78P156
PIC16C54
PIC16C56
EM78P447A
EM78P447B
PIC16C57
Pins
8/14
8
18
18
28/32
28
Process
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
CMOS
Architecture
RISC
RISC
RISC
RISC
RISC
RISC
Mask Version
Yes
N/A
Yes
N/A
Yes
N/A
Working Voltage
2.5~5.5
2.5~5.5
2.5~5.5
2.5~6.25
2.3~5.5
2.5~6.25
Program Memory
512x13
512/1Kx12
1Kx13
512/1Kx12
4Kx13
2Kx12
User Memory RAM
32x8
25/41x8
48x8
25x8
148x8
72x8
I/O pins
6/12
5
12
12
20/24
20
Instruction Clock
2
4
2
4
2
4
Oscillation Mode
5
4
4,(5)
4
4
4
Instruction Set
57
33
57
33
57
33
Max.Operating
XT
16(4 clks)
8(4 clks)
18(2 clks)36(4clks)
20(4 clks)
36(4 clks)
20(4 clks)
RC
4(4 clks)
4(4 clks)
4(4 clks)
4(4 clks)
4(4 clks)
8(4 clks)
Page Size
1K
512
1K
512
1K
512
Available for CALL
1K
256
1K
256
1K
256
Option Code
13
N/A
6
N/A
7(13)
N/A
Iterrupt(In/Ex)
31/2
N/A
3(1/2)
N/A
3(1/2)
N/A
Pull-High Pins
6/8
N/A
8
N/A
10
N/A
Pull-Low Pins
3/7
N/A
7
N/A
0
N/A
Wake-Up Pins
6/8
N/A
8
N/A
10
N/A
Open-Drain Pins
6/8
N/A
8
N/A
2
N/A
R-Option Pins
0
N/A
2
N/A
2
N/A
Stack
5
2
5
2
5
2
POVD
Yes
N/A
Yes
N/A
Yes
N/A
Timer Modules
8-bitx1
8-bitx1
8-bitx1
8-bitx1
8-bitx1
8-bitx1
WDT
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
表2  PIC和EMC指令对照表
PIC
EMC
字 节 操 作 指 令
NOP
   NOP
NOVWF
fMOV
R,A
CLRW
    CLRA
CLRF
fCLR
R
SUBWF
f,0SUB
A,R
SUBWF
f,1SUB
R,A
DECF
f,0DECA
R
DECF
f,1DEC
R
IORWF
f,0OR
A,R
IORWF
f,1OR
R,A
ANDWF
f,0AND
A,R
ANDWF
f,1AND
R,A
XORWF
f,0XOR
A,R
XORWF
f,1XOR
R,A
ADDWF
f,0ADD
A,R
ADDWF
f,1ADD
R,A
MOVF
f,0MOV
A,R
MOVF
f,1MOV
R,R
COMF
f,0COMA
R
COMF
f,1COM
R
INCF
f,0INCA
R
INCF
f,1INC
R
DECFSZ
f,0DJZA
R
DECFSZ
f,1DJZ
R
RRF
f,0RRCA
R
RRF
f,1RRC
R
RLF
f,0RLCA
R
RLF
f,1RLC
R
SWAPF
f,0SWAPA
R
SWAPF
f,1SWAP
R
INCFSZ
f,0JZA
R
INCFSZ
f,1JA
R
位 操 作 指 令
BCF
f,bBC
R,b
BSF
f,bBS
R,b
BTFSC
f,bJBC
R,b
BTFSS
f,bJBS
R,B
控 制 指 令
OPTION
  CONTW
SLEED
  SLEP
CLRWDF
  WDTC
TRIS
fIOW
R
RETLW
kRETL
K
CALL
kCALL
K
GOTO
kJMP
K
MOVLW
kMOV
A,K
IORLW
kOR
A,K
ANDLW
kAND
A,K
XORLW
kXOR
A,K
其它
  DAA
  ENI
  DISI
  RET
  RETI
  CONTR
  IOR
R
  SUB
A,K
  INT
  ADD
A,K
GMT+8, 2026-4-26 23:58 , 耗时 0.172701 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
