查看: 2768|回复: 0
[待整理] 高效的C编程之:条件执行
发表于 2014-10-10 07:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        4.3  条件执行
        ARM指令都是可以条件执行的。在代码中使用条件执行指令可以减小代码密度并提高程序执行效率。典型的条件执行语句用在比较指令之后,形成程序的分支跳转结构。下面的例子显示了条件执行指令的典型用法。
        CMP   x, #0
        MOVGE y, #1
        MOVLT y, #0
        但当代码中连续的条件执行指令超过4条时,就会影响程序的执行速度。所以编译器在编译程序时,限制条件指令连续出现的次数。
        ARM编译器常把C语言中的if…else结构编译成条件执行指令,但子程序调用一般是不能条件执行的。所以在编程时尽可以地使用简单的if…else结构完成程序的分支操作,而避免使用过多的子程序调用。
        下面的例子显示了编译器如何利用ARM指令的条件执行。
        int g(int a, int b, int c, int d)
        { if (a > 0 && b > 0 && c < 0 && d < 0)  /* 程序分组条件 */
        return a + b + c + d;
        return -1;
        g
                    CMP      a1,#0
                    CMPGT    a2,#0
                    BLE      |L000024.J4.g|
                    CMP      a3,#0
                    CMPLT    a4,#0
                    ADDLT    a1,a1,a2
                    ADDLT    a1,a1,a3
                    ADDLT    a1,a1,a4
                    MOVLT    pc,lr
        |L000024.J4.g|
                    MVN      a1,#0
                    MOV      pc,lr
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.124471 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
