查看: 1917|回复: 0
[待整理] 混合使用C、C++和汇编语之:从汇编代码访问 C 全局变量
发表于 2014-10-10 07:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        12.2  从汇编代码访问 C 全局变量
        在汇编代码中访问C全局变量,只能通过地址间接访问全局变量。要访问全局变量,必须在汇编中使用 IMPORT 伪操作输入全局变量,然后将地址载入寄存器。可以根据变量的类型使用载入和存储指令访问该变量。
        对于无符号变量,使用:
        ·  LDRB/STRB:用于char型;
        ·  LDRH/STRH:用于short型(对于ARM体系结构v3,使用两个 LDRB/STRB指令);
        ·  LDR/STR:用于int型。
        对于有符号变量,请使用等效的有符号数的Load/Store指令,如LDRSB和LDRSH。
        对于少于8个字的小结构体可以用LDM和STM指令将其作为整体访问。同时也可以用适当类型的Load/Store指令访问结构的单个成员。为了访问成员,必须了解该成员地址相对于结构体开始处的偏移量。
        下面的例子将整型全局变量globvar的地址载入r1、将该地址中包含的值载入r0、将它与2相加,然后将新值存回globvar中。
             PRESERVE8
             AREA     globals,CODE,READONLY
             EXPORT    asmsubroutine
             IMPORT    globvar
        asmsubroutine
             LDR  r1, =globvar   ;read address of globvar into
                            ;r1 from literal pool从内存池中读取globvar变量的地址,加载到r1中
             LDR  r0, [r1]
             ADD  r0, r0, #2
             STR  r0, [r1]
             MOV  pc, lr
             END
GMT+8, 2026-4-27 03:31 , 耗时 0.234179 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
