查看: 2200|回复: 0
[待整理] Thumb指令集之: 多寄存器数据传送指令
发表于 2014-10-10 07:27:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        11.6  多寄存器数据传送指令
        Thumb指令集的多寄存器Load/Store指令是ARM指令集的多寄存器Load/Store指令的简化形式。同ARM指令一样,Thumb多寄存器数据传送指令可以用于过程调用与返回以及存储器块拷贝。但为了编码的紧凑性,这两种用法由分开的指令实现,并且这些指令也只使用单一的寻址方式。在其他方面,这些指令的性质与等价的ARM指令相同。
        Thumb多寄存器数据传送指令的基本语法格式分为以下两种,一种用于实现块拷贝,另一种用于实现堆栈操作。
        ① <opcode1>  <Rn>!,<registers>
        <opcode1>:=LDMIA|STMIA
        ② PUSH  {<registers>}
        POP  {<registers>}
        下面详细介绍多寄存器数据传送指令的语法格式及用法。
        11.6.1  多寄存器数据加载指令LDMIA
        (1)编码格式
        多寄存器加载指令LDMIA的编码格式如图11.59所示。
        多寄存器数据装载指令LDMIA(Load Multiple Increment After)装载连续的内存单元到多个通用寄存器。
        图11.59  LDMIA指令的编码格式
        (2)指令的语法格式
        LDMIA  <Rn>!,<registers>
        ① <Rn>
        基址寄存器。指定被装载的内存单元基地址。
        ② !
        采用回写(writeback)的寻址方式。Thumb指令集中多寄存器数据传送指令采用固定的后增量IA(Increment After)寻址方式,并且采用寄存器回写方式。
        ③ <registers>
        被加载的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。编号低的寄存器对应于内存中低地址单元,编号高的寄存器对应于内存中高地址单元。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位。如果Ri存在于寄存器列表中,则相应的bit指1,否则为0。
        注意
        如果基址寄存器Rn出现在寄存器列表<registers>中,则Rn的值为对于的内存单元数据,而非地址回写值。
        (3)指令操作的伪代码
        Start_address = Rn
        End_address = Rn + (Number_of_Set_Bits_In(register_list)*4) &ndash; 4
        Address = start_address
        For i = 0 to 7
              If  register_list = = 1
                 Ri = Memory[address,4]
                 Address = address + 4
        Assert end_address = = address &ndash; 4
        Rn = Rn + (Number_of_Set_Bits_In(register_list) * 4)
        (4)对应的ARM指令
        ① 如果基址寄存器在寄存器列表<registers>中,对应的ARM指令为:
        LDMIA  <Rn>!,<registers>。
        ② 如果基址寄存器不存在于寄存器列表<registers>中,对应的ARM指令为:
        LDMIA  <Rn>,<registers>
        11.6.2  多寄存器数据存储指令STMIA
        (1)编码格式
        多寄存器数据存储指令STMIA的编码格式如图11.60所示。
        图11.60  STMIA指令的编码格式
        多寄存器数据存储指令STMIA(Store Multiple Increment After)存储多个通用寄存器的内容到连续的内存单元。
        (2)指令的语法格式
        STMIA  <Rn>!,<registers>
        ① <Rn>
        基址寄存器。指定用于存储的内存单元基地址。
        ② !
        ③ <registers>
        被存储的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。编号低的寄存器对应于内存中低地址单元,编号高的寄存器对应于内存中高地址单元。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位。如果Ri存在于寄存器列表中,则相应的bit置1,否则为0。如果寄存器列表为空,即指令的编码格式中bit[7:0] = 0,则指令的执行结果不可预知。
        注意
        当基址寄存器Rn出现在寄存器列表<registers>中时,只能是列表中序号最低的寄存器,否则指令的执行结果不可预知。
        (3)指令操作的伪代码
        Start_address = Rn
        For i = 0 to 7
                 Memory[address,4] = Ri
        (4)对应的ARM指令
        11.6.3  多寄存器压栈指令PUSH
        (1)编码格式
        多寄存器压栈指令PUSH的编码格式如图11.61所示。
        图11.61  PUSH指令的编码格式
        多寄存器数据压栈指令PUSH(Push Multiple Registers)将r0~r7和LR中的一个或多个寄存器内容加载到数据堆栈中。
        (2)指令的语法格式
        PUSH  <registers>
        <registers>
        被存储的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位;返回连接寄存器LR对应于bit[8]。如果ri存在于寄存器列表中,则相应的bit置1,否则为0。如果寄存器列表为空,即bit[8:0] = 0,则指令的执行结果不可预知。
        注意
        该指令的基址寄存器为堆栈寄存器SP。该基址寄存器为PUSH指令默认寄存器,不必在指令中指定。
        (3)指令操作的伪代码
        Start_address = SP &ndash; Number_of_Set_Bits_In(register_list)*4
        End_address = SP &ndash; 4
        For i = 0 to 7
        If  R = = 1
             Memory[address,4] = LR
        SP = SP - (Number_of_Set_Bits_In(register_list) + R) * 4
        (4)对应的ARM指令
        STMDB  SP!,<registers>
        11.6.4  多寄存器出栈指令POP
        (1)编码格式
        多寄存器出栈指令POP的编码格式如图11.62所示。
        多寄存器数据出栈指令POP(Pop Multiple Registers)将堆栈中的内容恢复到r0~r7和PC寄存器中(r0~r7和PC的子集或全集)。
        图11.62  POS指令的编码格式
        (2)指令的语法格式
        POP  <registers>
        ① <registers>
        被存储的寄存器列表。不同的寄存器之间用“,”隔开。完整的寄存器列表包含在“{}”中。寄存器r0~r7分别对应于指令编码中bit[0]~bit[7]位;程序计数器PC对应于bit[8]。如果ri存在于寄存器列表中,则相应的bit置1,否则为0。如果寄存器列表为空,即bit[8∶0] =0,则指令的执行结果不可预知。
        注意
        如果程序计数器PC存在于寄存器列表中,将产生程序的分支跳转,但程序状态寄存器CPSR不会改变。
        (3)指令操作的伪代码
        Start_address = SP
        End_address = SP + 4*(R + Number_of_Set_Bits_In(register_list))
        For i = 0 to 7
              If  register_list = = 1  then
        If  R = =1 then
             value = Memory[address,4]
             PC= value AND 0xfffffffe
             If  (architecture version 5 or above )  then
                T Bit = Value[0]
        Assert end_address = address
        SP = end_address
        (4)对应的ARM指令
        LDMIA  SP!,<registers>
        11.6.5  多寄存器数据传送指令举例
        下面的例子程序综合使用了多寄存器数据传送指令,通过该例可以对Thumb状态下多寄存器数据传送指令有更深入的了解。
              LDMIA  r7!,{r0-r3,r5} ;从r7为基地址的内存单元中加载5个连续字单元到r0~r3
        ;和r5,并回写r7,使r7 = r7 + 20
              STMIA  r0!,{r3,r4,r5} ;将r3、r4和r5寄存器的内容存储到以r0为基地址的内存单
        ;元中,并回写r0的值,使r0 = r0 + 12
        Function
              PUSH  {r0-r7,LR} ;将寄存器r0~r7和程序返回寄存器LR的内容压栈
        … ;程序体
              POP  {r0-r7,PC} ;保存的寄存器内容出栈,子程序返回
GMT+8, 2026-4-27 03:31 , 耗时 0.365809 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
