查看: 1718|回复: 0
[待整理] ARM汇编程序设计之: ARM汇编器所支持的伪指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        10.2  ARM汇编器所支持的伪指令
        ARM汇编器支持ARM伪指令,这些伪指令在汇编阶段被翻译成ARM或者Thumb(或Thumb-2)指令(或指令序列)。ARM伪指令包含ADR、ADRL、MOV32和LDR。
        ·  ADR伪指令装载程序相关(program-relative)或寄存器相关(register-relative)地址(小范围地址)到寄存器。
        ·  ADRL伪指令装载程序相关(program-relative)或寄存器相关(register-relative)地址(中等范围地址)到寄存器。
        ·  MOV32装载32位常数或地址到寄存器(ARMv6T2体系结构及以上版本支持)。
        ·  LDR装载32位常数或地址到寄存器(所有ARM版本均支持)。
        10.2.1  ADR伪指令
        (1)语法格式
        ADR为小范围地址读取伪指令。ADR伪指令将基于PC相对偏移地址或基于寄存器相对偏移地址值读取到寄存器中,当地址值是字节对齐时,取值范围为−255~255,当地址值是字对齐时,取值范围−1020~1020。当地址值是16字节对齐时其取值范围更大。
        语法格式如下。
        ADR{cond}{.W}  register,label
        ① cond
        可选的指令执行条件。
        ② .W
        可选项。指定指令宽度(Thumb-2指令集支持)。
        ③ register
        目标寄存器。
        ④ label
        基于PC或具有寄存器的表达式。
        (2)使用说明
        ADR被汇编器编译成一条指令。汇编器通常使用ADD或SUB指令来实现伪操作的地址装载功能。如果不能用一条指令来实现ADR伪指令的功能,汇编器将报告错误。
        (3)示例
                 LDR     r4,=data+4*n ;n是汇编时产生的变量
                 ; code
                 MOV     pc,lr
        data    DCD     value0
                 ; n-1条 DCD 伪操作
                 DCD     valuen ;所要装载入r4的值
                 ;更多 DCD 伪操作
        10.2.2  ADRL伪指令
        (1)语法格式
        ADRL为中等范围地址读取伪指令。ADRL伪指令将基于PC相对偏移的地址或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中,当地址值是字节对齐时,取值范围为−64KB~64KB,当地址值是字对齐时,取值范围为−256KB~256KB。当地址值是16字节对齐时,其取值范围更大。在32-bit的Thumb-2指令中,地址取值范围到达±1MB。
        注意
        ADRL只能用在ARM汇编或Thumb-2汇编中,Thumb汇编器不支持ADRL伪指令。
        语法格式如下。
        ADRL{cond}  register,label
        ① cond
        可选的指令执行条件。
        ② register
        目标寄存器。
        ③ label
        基于PC或具体寄存器的表达式。
        (2)使用说明
        ADRL伪指令与ADR伪指令相似,用于将基于PC相对偏移的地址或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。所不同的是ADRL伪指令比ADR伪指令可以读取更大范围的地址。这是因为在编译阶段,ADRL伪指令被编译器换成两条指令。即使一条指令可以完成该操作,编译器也将产生两条指令,其中一条为多余指令。如果汇编器不能在两条指令内完成操作,将报告错误,中止编译。
        注意
        如果使用ADRL伪指令装载标号地址,那么被装载的标号必须和伪指令ADRL在同一个段中。
        10.2.3  MOV32伪指令
        (1)语法格式
        MOV32伪指令装载一个32位常数或地址到寄存器。
        与ADR和ADRL指令不同,MOV32伪指令装载的地址是位置相关地址。
        语法格式如下。
        MOV32{cond}  register,expr
        ① cond
        可选的指令执行条件。
        ② register
        目标寄存器。
        ③ expr
        表达式,可以是下面几种形式。
        ·  symbol:程序中定义的标号地址。
        ·  constant:任意32-bit的常数。
        ·  symbol+constant:地址标号加32-bit常数。
        (2)使用说明
        一般情况下汇编器将一条MOV32伪指令翻译成一对MOV和MOVT指令。这样任何32-bit常量都可以被装载到寄存器。
        注意
        通过这种方法装载的程序地址是在程序链接时由链接器确定的,是位置相关地址。
        10.2.4  LDR伪指令
        (1)语法格式
        LDR伪指令装载一个32-bit常数和一个地址到寄存器。
        语法格式如下。
        LDR{cond}{.W}  register,=[expr|label-expr]
        ① cond
        可选的指令执行条件。
        ② .W
        ③ register
        目标寄存器。
        ④ expr
        32位常量表达式。汇编器根据expr的取值情况,对LDR伪指令做如下处理。
        ·  当expr表示的地址值没有超过MOV或MVN指令的地址取值范围时,汇编器用一对MOV和MVN指令代替LDR指令。
        ·  当expr表示的指令地址值超过了MOV或MVN指令的地址范围时,汇编器将常数放入数据缓存池,同时用一条基于PC的LDR指令读取该常数。
        ⑤ label-expr
        一个程序相关或声明为外部的表达式。汇编器将label-expr表达式的值放入数据缓存池,使用一条程序相关LDR指令将该值取出放入寄存器。
        当label-expr为声明为外部的表示式时,汇编器将在目标文件中插入链接重定位伪操作,由链接器在链接时生成该地址。
        (2)使用说明
        当要装载的常量超出了MOV或MVN指令的范围时,使用LDR指令。
        由LDR指令装载的地址是绝对地址,即PC相关地址。
        当要装载的数据不能由MOV或MVN指令直接装载时,该值要先放入数据缓存池,此时LDR伪指令处的PC值到数据缓存池中目标数据所在地址的偏移量有一定限制。ARM或32-bit的Thumb-2指令中该范围是±4KB,Thumb或16-bit的Thumb-2指令中为0~1KB。
        (3)示例
        ① 将常数0xff0读到r1中。
        LDR r3,=0xff0 ;
        相当于下面的ARM指令:
        MOV r3,#0xff0
        ② 将常数0xfff读到r1中。
        LDR r1,=0xfff ;
        相当于下面的ARM指令:
        LDR r1,[pc,offset_to_litpool]
        litpool DCD 0xfff
        ③ 将place标号地址读入r1中。
        LDR r2,=place ;
        相当于下面的ARM指令:
        LDR r2,[pc,offset_to_litpool]
        litpool DCD place
GMT+8, 2026-4-27 07:11 , 耗时 4.595650 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
