查看: 2209|回复: 0
[待整理] 协处理器及其他指令之:交换指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        9.4  交换指令
        交换指令是load/Store指令的一种特殊形式。该指令将一个存储器单元内容与指定的寄存器内容相交换。交换指令为进程间同步提供了一种方便的解决途径。该指令产生一对原子Load/Store操作(an atomic load and store operation),该操作发生在一个连续的总线操作中,在操作期间阻止其他任何指令对该存储单元的读/写。
        表9.3总结了ARM的交换指令。
        表9.3       交换指令
        助  记  符
        含    义
        操    作
        SWP
        寄存器和存储器字数据交换
        Rd←[Rd],[Rn]←[Rm](Rn≠Rd或Rm)
        SWPB
        寄存器和存储器字节数据交换
        9.4.1  寄存器和存储器字数据交换指令SWP
        1.指令编码格式
        寄存器和存储器字交换指令SWP(Swap)用于将一个内存单元(该单元地址放在寄存器Rn中)的内容读取到一个寄存器Rd中,同时将另一个寄存器Rm的内容写入到该内存单元中。
        指令的编码格式如图9.10所示。
        图9.10  SWP指令编码格式
        2.指令的语法格式
        SWP{<cond>}   <Rd>,<Rm>,[<Rn>]
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rd>
        确定指令的目标寄存器。
        ③ <Rm>
        该寄存器包含将要被存储到内存单元中的数据。
        ④ <Rn>
        内存单元地址寄存器。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             If  Rn[1:0]==0b00  then
                  Temp=memory[Rn,4]
             Else if  Rn[1:0]==0b01  then
                  Temp= memory[Rn,4]  Rotate_Right 8
             Else if  Rn[1:0]==0b10  then
                  Temp= memory[Rn,4]  Rotate_Right 16
             Else   /*  Rn[1:0]==0b01  then  */
                  Temp= memory[Rn,4]  Rotate_Right 24
             Memory[Rn,4]=Rm
             Rd=temp
        4.指令举例
        (1)将r1的内容与r0指向的存储单元的内容进行交换。
        SWP    r1,r1,[r0]
        (2)使用SWP指令进行信号量操作。
        SEM        EQU        0x10002000
        WAIT_SEM
                    MOV    r0,#0             ;
                    LDR    r0,=SEM            ;
                    SWP    r1,r1,[r0]         ;取出信号量
                    CMP    r1,#0             ;判断是否有信号
                    BEQ    WAIN_SEM            ;若没有,继续等待
        9.4.2  寄存器和存储器字节数据交换指令SWPB
        1.指令编码格式
        寄存器和存储器字节交换指令SWPB(Swap Byte)。将内存单元中一个字节的内容和寄存器内容进行交换。详情请参见SWP指令。
        指令的编码格式如图9.11所示。
        图9.11  SWPB指令编码格式
        2.指令的语法格式
        SWP{<cond>}B   <Rd>,<Rm>,[<Rn>]
        ① <cond>
        ② <Rd>
        确定指令的目标寄存器。
        ③ <Rm>
        ④  <Rn>
        内存单元地址寄存器。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
             Temp=Memory[Rn,1]
             Memory[Rn,1]=Rm[7:0]
             Rd=temp
        4.指令举例
        参见SWP指令。
GMT+8, 2026-4-27 07:11 , 耗时 0.149731 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
