查看: 2263|回复: 0
[待整理] 协处理器及其他指令之:零计数指令CLZ
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        9.3  零计数指令CLZ
        ARMv5及其以上版本提供了一条新的指令——零计数指令CLZ(Count Leading Zeros)。该指令用于计算最高符号位与第一个1之间的0的个数。当一些操作数需要规范化(使其最高位为1)时,该指令用于计算操作数需要左移的位数。
        1.指令编码格式
        CLZ指令返回操作数二进制编码中第一个1前0的个数。如果操作数为0,则指令返回32;如果操作数二进制编码第31位为1,指令返回0。
        指令编码格式如图9.9所示。
        图9.9  CLZ指令的编码格式
        注意
        该指令不影响程序状态字的条件标志位。
        2.指令的语法格式
        CLZ{<cond>}   <Rd>,<Rm>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rd>
        确定指令的目标寄存器,如果r15用做目标寄存器,指令的执行结果不可预知。
        ③ <Rm>
        确定指令的源寄存器,如果r15被用作源寄存器,指令的执行结果不可预知。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If   Rm==0
               Rd=32
        Else
               Rd=31-(bit position of most significant “1” in Rm)
        4.指令的使用
        该指令一般用于下面两种情况。
        ·  计算操作数规范化时需要左移的位数。
        ·  确定一个优先级掩码中最高优先级(最高位的优先级)。
        5.指令举例
        下面的例子标准化Rm中的数据。注意其中的移位指令使用了MOVS而非MOV,这主要是考虑到Rm中的数据为0的特殊情况。
        CLZ   Rd,Rm
        MOVS   Rm,Rm,LSL  Rd
GMT+8, 2026-4-27 07:11 , 耗时 0.095504 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
