查看: 2326|回复: 0
[待整理] 跳转指令之:带状态切换的连接跳转指令BLX(2)
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        8.4  带状态切换的连接跳转指令BLX(2)
        1.指令编码格式
        带连接和状态切换的跳转指令BLX(Branch with Link Exchange)使用一个寄存器中的绝对地址,用于使程序跳转到Thumb状态或从Thumb状态返回。该指令用分支寄存器的最低位来更新CPSR中的T位,将返回地址写入到连接寄存器LR中。
        指令编码格式如图8.4所示。
        图8.4  BLX(2)指令编码格式
        2.语法格式
        BLX{<cond>}  <Rm>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rm>
        寄存器Rm指定转移目标,Rm的第0位拷贝到CPSR中的T位,bit[31∶0]移入PC。
        ·  如果Rm的bit[0]=1,则跳转时自动将CPSR中的标志位T置位,即把目标地址的代码解释为Thumb代码。
        ·  如果Rm的bit[0]=0,则跳转时自动将CPSR中的标志位T复位,即把目标地址代码解释为ARM代码。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPass{cond}  then
               LR = address of the instruction after the branch instruction
               T Flag=Rm[0]
               PC=Rm AND 0xfffffffe
        注意
        在这种情况下,如果Rm的bit[1∶0]=0b10,指令的执行结果不可预知,因为这将导致在ARM状态下非对齐的字访问。
        4.指令举例
        调用Thumb子程序。
            CODE32 ;ARM代码
            BLX      TSUB ;调用Thumb子程序
            CODE16 ;Thumb代码开始
        TSUB
            BX       r14 ;返回ARM状态
        注意
        (1)一些不支持Thumb指令集的ARM处理器将捕获这些指令,允许软件仿真Thumb指令。
        (2)只有实现ARMv5版本以上的处理器支持BLX指令的两种格式。
GMT+8, 2026-4-27 10:42 , 耗时 0.110688 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
