查看: 2342|回复: 0
[待整理] 跳转指令之:带状态切换的跳转指令BX
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        8.2  带状态切换的跳转指令BX
        1.指令编码格式
        带状态切换的跳转指令BX使程序跳转到指令中指定的参数Rm指定的地址执行程序,Rm的第0位拷贝到CPSR中T位,位[31∶1]移入PC。若Rm的bit[0]为1,则跳转时自动将CPSR中的标志位T置位,即把目标地址的代码解释为Thumb代码;若Rm的位bit[0]为0,则跳转时自动将CPSR中的标志位T复位,即把目标地址代码解释为ARM代码。
        指令的编码格式如图8.2所示。
        图8.2  BX指令编码格式
        2.指令的语法格式
        BX{<cond>}  <Rm>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rm>
        包含跳转指令的目标地址。如果Rm的bit[0]=0,目标地址处指令为ARM指令;如果Rm的bit[0]=1,目标地址处指令为Thumb指令。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  conditionPassed{cond}  then
             T  Flag=Rm[0]
             PC = Rm AND 0xfffffffe
        4.指令的使用
        ·  当Rm[1∶0]=0b10时,指令的执行结果不可预知。因为在ARM状态下,指令是4字节对齐的。
        ·  PC可以作为Rm寄存器使用,但这种用法不推荐使用。当PC作为<Rm>使用时,指令“BX  PC”将程序跳转到当前指令下面第二条指令处执行。虽然这样跳转可以实现,但最好使用下面的指令完成这种跳转。
        MOV   PC, PC
        或,
        ADD   PC, PC, #0
        5.指令举例
        (1)转移到r0中的地址,如果r0[0]=1,则进入Thumb状态。
        BX   r0;
        (2)跳转到r0指定的地址,并根据r0的最低位来切换处理器状态。
        ADRL   r0,ThumbFun+1 ;
        BX   r0;
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.107365 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
