查看: 2109|回复: 0
[待整理] 乘法指令之: SMULL无符号长乘-累加操作指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        7.5  SMULL无符号长乘-累加操作指令
        1.指令编码格式
        SMULL(Signed Multiply Long)64位有符号长乘法指令。指令将Rm和Rs中的值做有符号数相乘,结果的低32位保存到RsLo中,而高32位保存到RdHi中。
        指令的编码格式如图7.6所示。
        图7.6  SMULL指令的编码格式
        2.指令的语法格式
        SMULL{<cond>}{S}   <RdLo>,<RdHi>,<Rm>,<Rs>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② S
        S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中的条件标志位N位和Z位的值。当S=1时,更新CPSR中的条件标志位N位和Z位的值;当S=0时,指令不更新CPSR中的条件标志位。
        ③ <RdLo>
        寄存器位目标寄存器,存储最终结果的低32位值。
        ④ <RdHi>
        寄存器位目标寄存器,存储最终结果的高32位值。
        ⑤ <Rm>
        第一乘数寄存器。
        ⑥ <Rn>
        第二乘数寄存器。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             RdHi={Rm*Rs }[63:32]
             RdLo={Rm*Rs }[31:0]
             If  S==1  then
                  N  flag = RdHi[31]
                  Z  flag = if  ((RdHi==0)and(RdLo==0))then  1  else  0
                  C  flag = unaffected
                  V  flag = unaffected
        4.指令举例
        下面的指令完成(R3,R2)= R7×R6操作。
        SMULL    R2, R3, R7,R6;
GMT+8, 2026-4-27 02:01 , 耗时 0.121465 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
