查看: 2520|回复: 0
[待整理] 乘法指令之: MLA乘-累加指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        7.2  MLA乘-累加指令
        1.指令编码格式
        MLA(Multiply Accumulate)32位乘累加指令将Rm和Rs中的值相乘,再将乘积加上第3个操作数,结果的最低32位保存到Rd中。
        指令的编码格式如图7.3所示。
        图7.3  MLA指令的编码格式
        2.指令的语法格式
        MLA{<cond>}{S}   <Rd>,<Rm>,<Rs>,<Rn>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② S
        S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中的条件标志位N位和Z位的值。当S=1时,更新CPSR中的条件标志位的值;当S=0时,指令不更新CPSR中的条件标志位。
        ③ <Rd>
        寄存器位目标寄存器。
        ④ <Rm>
        第一个乘数所在寄存器。
        ⑤ <Rs>
        第二乘数所在寄存器。
        ⑥ <Rn>
        将要累加到<Rm>×<Rs>结果中的第3操作数。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd={Rm*Rs+Rn}[31:0]
             If  S==1  then
                  N  flag = Rd[31]
                  Z  flag = if  Rd==0  then  1  else  0
                  C  flag = unaffected
                  V  flag = unaffected
        4.指令举例
        下面指令完成R1=R2×R3+10的操作。
        MOV     R0, #0x0A;
        MLA     R1, R2, R3, R0;
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.101122 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
