查看: 2391|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之: BIC位清零指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.14  BIC位清零指令
        1.指令的编码格式
        BIC(Bit Clear)位清零指令,将寄存器Rn的值与第二源操作数<shifter_operand>的值的反码按位做“逻辑与”操作,结果保存到Rd中。
        指令的编码格式如图6.15所示。
        图6.15  BIC指令编码格式
        2.指令的语法格式
        BIC{<cond>}{S}  <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <S>
        详见ORR指令。
        ③ <Rd>
        指定目标寄存器。
        ④ <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ⑤ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd=Rn AND NOT shifter_operand
             If  S==1  and  Rd==r15  then
                  CPSR=SPSR
             Else  if  S==1  then
                  N flag=Rd[31]
                  Z flag=if  Rd==0  then  1  else  0
                  C flag=shifter_Carry_out
                  V flag=unaffected
        4.指令举例
        【例6.14】BIC指令举例。
        (1)BIC指令真值表如表6.4所示。
        表6.4     BIC指令真值表
        Op_1
        Op_2
        结    果
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        1
        0
        1
        1
        1
        0
        (2)清除R0中的位0、1和3。保持其余的不变。
        BIC     R0, R0, #0x1011;
        (3)将R3的反码和R2逻辑与,结果保存到R1中。
        BIC    R1,R2,R3;
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.271807 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
