查看: 2269|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之: ORR逻辑或指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.13  ORR逻辑或指令
        1.指令的编码格式
        ORR(Logical OR)为逻辑或操作指令,将第二个源操作数<shifter_operand>的值与寄存器Rn的值按位做逻辑或操作,结果保存到Rd中。
        指令的编码格式如图6.14所示。
        图6.14  ORR指令编码格式
        2.指令的语法格式
        ORR{<cond>}{S}  <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <S>
        S位(bit[20])决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值。当S=1时指令更新CPSR中条件标志位的值;当S=0时指令不更新CPSR中条件标志位的值。当S=1时,有下面两种情况。
        ·  如果<Rd>不是R15,则CPSR中的N位和Z位根据指令的执行结果设置。C位则根据指令操作是否产生一个进位(即一个无符号溢出)来设置;V位则根据是否有带符号的溢出来设置。CPSR中的其他位不受影响。
        ·  如果<Rd>是程序计数器R15,则当前程序状态的SPSR拷贝到CPSR。如果处理器处于用户模式或系统模式,则指令的执行结果不可预知。因为这两种模式没有自己的私有SPSR寄存器。
        ③ <Rd>
        指定目标寄存器。
        ④ <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ⑤ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd=Rn OR shifter_operand
             If  S==1  and  Rd==r15  then
                  CPSR=SPSR
             Else  if  S==1  then
                  N flag=Rd[31]
                  Z flag=if  Rd==0  then  1  else  0
                  C flag=shifter_Carry_out
                  V flag=unaffected
        4.指令举例
        【例6.13】ORR指令举例。
        (1)设置R0中位0和1
        ORR     R0, R0, #3
        (2)将R0的低4位置1
        ORR     R0,R0,#0x0F;
        (3)使用ORR指令将R2的高8位数据移入到R3的低8位中
        MOV     R1,R2,LSR #4;
        ORR     R3,R1,R3,LSL #8;
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.094325 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
