查看: 2267|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之:CMN负数比较指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.12  CMN负数比较指令
        1.指令的编码格式
        CMN(Compare Negative)比较指令使用寄存器Rn的值减去operand2的负数值(加上operand2),根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位,以便后面的指令根据相应的条件标志来判断是否执行。
        指令的编码格式如图6.13所示。
        图6.13  CMN指令编码格式
        2.指令的语法格式
        CMN{<cond>}  <Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ③ <shifter_operand>
        详见TST指令。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             ALU_out = Rn + shifter_operand
             N Flag = ALU_out[31]
             Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
             C Flag =CarryFromFrom{Rn+shifter_operand}
             V Falg=OverflowFrom{Rn+shifter_operand}
        4.指令举例
        【例6.12】CMN指令举例。
        CMN指令将寄存器<Rn>中的值加上<shifter_operand>表示的数值,根据加法的结果设置CPSR中相应的条件标志位。寄存器<Rn>中的值加上<shifter_operand>的操作结果对CPSR中条件标志位的影响,与寄存器<Rn>中的值减去<shifter_operand>的操作结果的相反数对CPSR中条件标志位的影响有细微差别。当第二个操作数为0或者为0x80000000时二者结果不同。比如下面两条指令。
        CMP     Rn,#0;
        CMN     Rn,#0;
        第一条指令使标志位C值为1,第二条指令使标志位C值为0。
        下面的指令使R0值加1,判断R0是否为1的补码,若是,则Z置位。
        CMN     R0,#1;
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.153839 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
