查看: 2345|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之: TST测试指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.9  TST测试指令
        1.指令的编码格式
        TST(Test)测试指令用于将一个寄存器的值和一个算术值做比较。条件标志位根据两个操作数做“逻辑与”后的结果设置。
        指令的编码格式如图6.10所示。
        图6.10  TST指令编码格式
        2.指令的语法格式
        TST{<cond>}  <Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ③ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        注意
        当指令的编码格式中I位等于0并且移位操作数shifter_operand中bit[7]和bit[4]也都等于1时,指令并非TST指令。详情请参阅ARM系统结构参考手册。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             ALU_out = Rn AND shifter_operand
             N Flag = ALU_out[31]
             Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
             C Flag =shifter_carry_out
             V Falg=unaffected
        4.指令举例
        【例6.9】TST指令举例。
        TST类似于CMP,不产生放置到目的寄存器中的结果。而是在给出的两个操作数上进行操作并把结果反映到状态标志上。使用TST来检查是否设置了特定的位。操作数1是要测试的数据字而操作数2是一个位掩码。经过测试后,如果匹配则设置Zero标志,否则清除它。和CMP指令一样,该指令不需要指定S后缀。
        下面的指令测试在R0中是否设置了位0
          TST     R0, #%1
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.234993 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
