查看: 2348|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之: EOR逻辑异或指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.2  EOR逻辑异或指令
        1.指令的编码格式
        逻辑异或EOR(Exclusive OR)指令将寄存器<Rn>中的值和<shifter_operand>的值执行按位“异或”操作,并将执行结果存储到目的寄存器<Rd>中,同时根据指令的执行结果更新CPSR中相应的条件标志位。
        指令的编码格式如图6.3所示。
        图6.3  EOR指令的编码格式
        2.指令的语法格式
        EOR{<cond>}{S}  <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <S>
        S位(bit[20])决定指令的执行是否影响CPSR中的条件域。当S位清0时,指令执行不影响CPSR。当S位置位时(并且不是r15),则有以下规则。
        ·  如果结果为负,则标志位N置位;否则清0(也就是说N等于结果的第31位)。
        ·  如果结果为0,则标志位Z置位;否则清0。
        ·  当操作定义为算术操作(ADD、ADC、SUB、SBC、RSB或RSC)时,标志位C设置为ALU的进位输出;否则设置为移位器的进位输出。如果不需要移位,则保持C。
        ·  在非算术操作中,标志位V保持原值。在算术操作中,如果有从第30位到第31位的溢出,则置位;如果不发生溢出,则清0。仅当算术操作中操作数被认为是2的补码的有符号数时,这个标志位才有意义,而且指示结果超出范围。
        若指令中的目标寄存器<Rd>为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值被复制到CPSR寄存器中。用户模式和系统模式下,由于没有相应的SPSR,指令的执行结果不可预知。
        ③ <Rd>
        指定目标寄存器。
        ④ <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ⑤ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        注意
        当指令的编码格式中I位等于0,并且移位操作数shifter_operand中bit[7]和bit[4]也都等于1,则指令并非EOR指令。详情请参阅ARM系统结构参考手册。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd=Rn EOR shifter_operand
             If  S==1  and  Rd==r15  then
             CPSR=SPSR
             Else  if  S==1  then
                   N flag=Rd[31]
                   Z flag=if  Rd==0  then  1  else  0
                   C flag=shifter_carry_out
                   V flag=unaggected
        4.指令举例
        【例6.2】EOR指令举例。
        (1)EOR的真值表(二者不同则结果为1)如表6.3所示。
        表6.3    EOR指令真值表
        Op_1
        Op_2
        结    果
        0
        0
        0
        0
        1
        1
        1
        0
        1
        1
        1
        0
        (2)反转R0中的位0和1
        EOR     R0, R0, #3              ;
        (3)将R1的低4位取反
        EOR     R1,R1,#0x0F;
        (4)R2=R1&and;R0
        EOR     R2,R1,R0;
        (5)将R5和0x01进行逻辑异或,结果保存到R0,并根据执行结果设置标志位。
        EORS     R0,R5,#0x01;
GMT+8, 2026-4-27 02:01 , 耗时 0.155460 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
