查看: 2315|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之:AND逻辑与指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在数据处理指令前使用S前缀,指令的执行结果将会影响CPSR中的标志位。
        数据处理指令如表6.1所示。
        表6.1    数据处理指令列表
        操  作  码
        助  记  符
        操    作
        行    为
        0000
        AND
        逻辑加
        Rd:=Rn AND op2[1]
        0001
        EOR
        逻辑异或
        Rd:=Rn EOR op2
        0010
        SUB
        减
        Rd:=Rn − op2
        0011
        RSB
        翻转减
        Rd:=op2 − Rn
        0100
        ADD
        加
        Rd:=Rn + op2
        0101
        ADC
        带进位的加
        Rd:=Rn + op2 + C
        0110
        SBC
        带进位的减
        Rd:=Rn− op2 + C − 1
        0111
        RSC
        带进位的翻转减
        Rd:=op2 − Rn + C − 1
        1000
        TST
        测试
        Rn AND op2并更新标志位
        1001
        TEQ
        测试相等
        Rn EOR op2并更新标志位
        1010
        CMP
        比较
        Rn−op2并更新标志位
        1011
        CMN
        负数比较
        Rn+op2并更新标志位
        1100
        ORR
        逻辑或
        Rd:=Rn OR op2
        1110
        BIC
        位清0
        Rd:=Rn AND NOT(op2)
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        <opcode2>{<cond>}  <Rn>,<shifter_operand>
        <opcode2>:=CMP|CMN|TST|TEQ
        <opcode3>{<cond>}{S}  <Rd>,<Rn>,<shifter_operand>
        <opcode3>:=ADD|SUB|RSB|ADC|SBC|RSC|AND|BIC|EOR|ORR
        指令的编码格式如图6.1。
        图6.1  数据处理指令的编码格式
        I:区分第二操作数是立即数或寄存器。
        S:标志指令的条件域是否更新CPSR。
        Rn:指示第一源操作数寄存器。
        Rd:指示目的寄存器。
        shifter_operand:指示第二源操作数。
        6.1  AND逻辑与指令
        1.指令编码格式
        AND指令将<shifter_operand>表示的数值与寄存器<Rn>的值按位(bitwise)做逻辑与操作,并将结果保存到目标寄存器<Rd>中,同时根据操作的结果更新CPSR寄存器。
        指令的编码格式如图6.2所示。
        图6.2  ADD指令的编码格式
        2.指令的语法格式
        AND{<cond>}{S}  <Rn>,<Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <S>
        S位(bit[20])决定指令的执行是否影响CPSR中的条件域。当S位清0时,指令执行不影响CPSR。当S位置位时(并且不是r15),则有以下规则。
        ·  如果结果为负,则标志位N置位;否则清0(也就是说N等于结果的第31位)。
        ·  如果结果为0,则标志位Z置位;否则清0。
        ·  当操作定义为算术操作(ADD、ADC、SUB、SBC、RSB或RSC)时,标志位C设置为ALU的进位输出;否则设置为移位器的进位输出。如果不需要移位,则保持C。
        ·  在非算术操作中,标志位V保持原值。在算术操作中,如果有从第30位到第31位的溢出,则置位;如果不发生溢出,则清0。仅当算术操作中操作数被认为是2的补码的有符号数时,这个标志位才有意义,而且指示结果超出范围。
        若指令中的目标寄存器<Rd>为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值被复制到CPSR寄存器中,对应用户模式和系统模式,由于没有相应的SPSR,指令的执行结果不可预知。
        ③ <Rd>
        指定目标寄存器。
        ④ <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ⑤ <shifter_operand>
        使用ARM的通用寻址模式确定第二个源操作数。它影响指令编码格式中的I(bit[25])位和shifter_operand(bits[11∶0])位。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             Rd=Rn AND shifter_operand
             If  S==1  and  Rd==r15  then
             CPSR=SPSR
             Else  if  S==1  then
                   N flag=Rd[31]
                   Z flag=if  Rd==0  then  1  else  0
                   C flag=shifter_carry_out
                   V flag=unaggected
        4.指令举例
        【例6.1】AND指令举例。
        (1)AND的真值表(二者都是1则结果为1)如表6.2所示。
        表6.2   AND指令真值表
        Op_1
        Op_2
        结    果
        0
        0
        0
        0
        1
        0
        1
        0
        0
        1
        1
        1
        (2)保留R0中的0位和1位,丢弃其余的位。
        AND     R0, R0, #3              ;
        (3)R2=R1&R3
        AND    R2,R1,R3              ;
        (4)R0=R0&0x01,取出最低位数据
        ANDS    R0,R0,#0x01              ;
                <div id="ftn1">                                        [1] op2即为指令中的第二个操作数。ARM数据处理指令使用3地址格式,这就意味着分别指定两个源操作数和一个目的寄存器。第一个源操作数总是目的寄存器,第二个源操作数又叫移位操作数(a shifter operand),它可能是寄存器、移位后的寄存器或立即数。第二个操作数如果是寄存器,则应用于它的移位可能是逻辑或算术移位,或是循环移位。移位的位数可以由立即数指定,也可以由第4个寄存器指定。
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.133494 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
