查看: 2231|回复: 0
[待整理] 数据传送指令之:单数据交换指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        5.5  单数据交换指令
        交换指令是load/store指令的一种特例,它把一个寄存器单元的内容与寄存器内容交换。交换指令是一个原子操作(atomic operation),也就是说,在连续的总线操作中读/写一个存储单元,在操作期间阻止其他任何指令对该存储单元的读/写。
        交换指令如表5.4所示。
        表5.4    交换指令SWP
        指    令
        作    用
        操    作
        SWP
        字交换
        Tmp=men32[Rn]
        Mem32[Rn]=Rm
        Rd=tmp
        续表
        指    令
        作    用
        操    作
        SWPB
        字节交换
        Tmp=men8[Rn]
        Mem8[Rn]=Rm
        Rd=tmp
        注意
        交换指令在执行期间不能被其他任何指令或其他任何总线访问打断,在此期间系统占用总线(holds the bus),直至交换完成。
        5.5.1  字交换指令SWP
        (1)指令编码格式
        SWP指令用于将内存中的一个字单元和一个指定寄存器的值相交换。操作过程如下,假设内存单元地址存放在寄存器<Rn>中,指令将<Rn>中的数据读取到目的寄存器Rd中,同时将另一个寄存器<Rm>的内容写入到该内存单元中。当<Rd>和<Rm>为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和内存单元的内容。
        指令的编码格式如图5.20所示。
        图5.20  SWP指令编码格式
        (2)指令的语法格式
        SWP{<cond>}  <Rd>,<Rm>,[<Rn>]
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示SWP指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rd>
        目标寄存器。
        ③ <Rm>
        寄存器包含将要存储到内存中的数据。
        ④ <Rn>
        寄存器中包含将要访问的内存地址。
        (3)指令操作的伪代码
        指令操作伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             If  Rn[1:0]==0b00  then
                    Temp=memory[Rn,4]
             Else  if  Rn[1:0]==0b01  then
                    Temp=memory[Rn,4]  Rotate_right 8
             Else  if  Rn[1:0]==0b10  then
                    Temp=memory[Rn,4]  Rotate_right 16
             Else  /*  Rn[1:0]==0b11  */
                    Temp=memory[Rn,4]  Rotate_right 24
             Memory[Rn,4]=Rm
             Rd=temp
        5.5.2  字节交换指令SWPB
        (1)指令编码格式
        SWPB指令用于将内存中的一个字节单元和一个指定寄存器的低8位值相交换,操作过程如下。假设内存单元地址存放在寄存器<Rn>中,指令将<Rn>中的数据读取到目的寄存器Rd中,寄存器Rd的高24位设为0,同时将另一个寄存器<Rm>的低8位内容写入到该内存字节单元中。当<Rd>和<Rm>为同一个寄存器时,指令交换该寄存器低8位内容和内存字节单元的内容。
        指令的编码格式如图5.21所示。
        图5.21  SWPB指令编码格式
        (2)指令的语法格式
        SWP{<cond>}B  <Rd>,<Rm>,[<Rn>]
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示SWPB指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rd>
        目标寄存器。
        ③ <Rm>
        寄存器包含将要存储到内存中的数据。
        ④ <Rn>
        寄存器中包含将要访问的内存地址。
        (3)指令操作的伪代码
        指令操作伪代码如下面程序段所示。
             Temp=Memory[Rn,1]
             Memory[Rn,1]=Rm[7:0]
             Rd=temp
        5.5.3  交换指令SWP应用
        寄存器和存储器交换指令SWP指令用于将一个内存单元(该单元地址放在寄存器Rn中)的内容读取到一个寄存器Rd中,同时将另一个寄存器Rm的内容写到该内存单元中,使用SWP可实现信号量操作。
        格式如下。
        SWP{cond}B  Rd,Rm,[Rn]
        其中,B为可选后缀,若有B,则交换字节,否则交换32位字。Rd为目的寄存器,存储从存储器中加载的数据,同时,Rm中的数据将会被存储到存储器中。若Rm与Rn相同,则为寄存器与存储器内容进行交换。Rn为要进行数据交换的存储器地址,Rn不能与Rd和Rm相同。
        【例5.6】SWP指令举例。
        SWP  r1,r1,[r0]         ;将r1的内容与r0指向的存储单元内容进行交换
        SWPB  r1,r2,[r0]        ;将r0指向的存储单元内容读取一字节数据到r1中(高24位清零),
                               并将r2的内容写入到该内存单元中(最低字节有效)
        使用SWP指令可以方便地进行信号量操作。
        12C_SEM      EQU     0x40003000
        12C_SEM_WAIT
                  MOV      r0,#0
                  LDR      r0,=12C_SEM
                  SWP      r1,r1,[r0]        ;取出信号量,并将其设为0
                  CMP      r1,#0             ;判断是否有信号
                  BEQ      12C_SEM_WAIT       ;若没有信号则等待
GMT+8, 2026-4-27 03:30 , 耗时 0.118464 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
