查看: 2072|回复: 0
[待整理] 嵌入式Linux网络编程之:网络高级编程
发表于 2014-10-10 07:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        10.3  网络高级编程
        在实际情况中,人们往往遇到多个客户端连接服务器端的情况。由于之前介绍的如connet()、recv()和send()等都是阻塞性函数,如果资源没有准备好,则调用该函数的进程将进入睡眠状态,这样就无法处理I/O多路复用的情况了。本节给出了两种解决I/O多路复用的解决方法,这两个函数都是之前学过的fcntl()和select()(请读者先复习第6章中的相关内容)。可以看到,由于在Linux中把socket也作为一种特殊文件描述符,这给用户的处理带来了很大的方便。
        1.fcntl()
        函数fcntl()针对socket编程提供了如下的编程特性。
        n 非阻塞I/O:可将cmd设置为F_SETFL,将lock设置为O_NONBLOCK。
        n 异步I/O:可将cmd设置为F_SETFL,将lock设置为O_ASYNC。
        下面是用fcntl()将套接字设置为非阻塞I/O的实例代码:
        /* net_fcntl.c */
        #include <sys/types.h>
        #include <sys/socket.h>
        #include <sys/wait.h>
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <errno.h>
        #include <string.h>
        #include <sys/un.h>
        #include <sys/time.h>
        #include <sys/ioctl.h>
        #include <unistd.h>
        #include <netinet/in.h>
        #include <fcntl.h>
        #define PORT                  1234
        #define MAX_QUE_CONN_NM        5
        #define BUFFER_SIZE             1024
        int main()
             struct sockaddr_in server_sockaddr, client_sockaddr;
             int sin_size, recvbytes, flags;
             int sockfd, client_fd;
             char buf[BUFFER_SIZE];
             if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
                  perror("socket");
                  exit(1);
             server_sockaddr.sin_family = AF_INET;
             server_sockaddr.sin_port = htons(PORT);
             server_sockaddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
             bzero(&(server_sockaddr.sin_zero), 8);
             int i = 1;/* 允许重复使用本地地址与套接字进行绑定 */
             setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &i, sizeof(i));
             if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&server_sockaddr,
        sizeof(struct sockaddr)) == -1)
                  perror("bind");
                  exit(1);
             if(listen(sockfd,MAX_QUE_CONN_NM) == -1)
                  perror("listen");
                  exit(1);
             printf("Listening....\n");
             /* 调用fcntl()函数给套接字设置非阻塞属性 */
             flags = fcntl(sockfd, F_GETFL);
             if (flags < 0 || fcntl(sockfd, F_SETFL, flags|O_NONBLOCK) < 0)
                  perror("fcntl");
                  exit(1);
             while(1)
                  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);
                  if ((client_fd = accept(sockfd,
                               (struct sockaddr*)&client_sockaddr, &sin_size)) < 0)
                       perror("accept");
                       exit(1);
                       if ((recvbytes = recv(client_fd, buf, BUFFER_SIZE, 0)) < 0)
                       perror("recv");
                       exit(1);
                  printf("Received a message: %s\n", buf);
          } /*while*/
          close(client_fd);
          exit(1);
        运行该程序,结果如下所示:
        $ ./net_fcntl
        Listening....
        accept: Resource temporarily unavailable
        可以看到,当accept()的资源不可用(没有任何未处理的等待连接的请求)时,程序就会自动返回。
        2.select()
        使用fcntl()函数虽然可以实现非阻塞I/O或信号驱动I/O,但在实际使用时往往会对资源是否准备完毕进行循环测试,这样就大大增加了不必要的CPU资源的占用。在这里可以使用select()函数来解决这个问题,同时,使用select()函数还可以设置等待的时间,可以说功能更加强大。下面是使用select()函数的服务器端源代码。客户端程序基本上与10.2.3小节中的例子相同,仅加入一行sleep()函数,使得客户端进程等待几秒钟才结束。
        /* net_select.c */
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <string.h>
        #include <unistd.h>
        #define PORT                 4321
        #define MAX_SOCK_FD            FD_SETSIZE
        int main()
             int sin_size, count;
             fd_set inset, tmp_inset;
             int sockfd, client_fd, fd;
                  perror("socket");
                  exit(1);
                  perror("bind");
                  exit(1);
             if(listen(sockfd, MAX_QUE_CONN_NM) == -1)
                  perror("listen");
                  exit(1);
             printf("listening....\n");
             /*将调用socket()函数的描述符作为文件描述符*/
             FD_ZERO(&inset);
             FD_SET(sockfd, &inset);
             while(1)
                  tmp_inset = inset;
                  sin_size=sizeof(struct sockaddr_in);
                  memset(buf, 0, sizeof(buf));
                  /*调用select()函数*/
                  if (!(select(MAX_SOCK_FD, &tmp_inset, NULL, NULL, NULL) > 0))
                       perror("select");
                  for (fd = 0; fd < MAX_SOCK_FD; fd++)
                       if (FD_ISSET(fd, &tmp_inset) > 0)
                            if (fd == sockfd)
                            { /* 服务端接收客户端的连接请求 */
                              (struct sockaddr *)&client_sockaddr, &sin_size))== -1)
                                    perror("accept");
                                    exit(1);
                                 FD_SET(client_fd, &inset);
                                 printf("New connection from %d(socket)\n", client_fd);
                            else /* 处理从客户端发来的消息 */
                                 if ((count = recv(client_fd, buf, BUFFER_SIZE, 0)) > 0)
                                      printf("Received a message from %d: %s\n",
        client_fd, buf);
                                 else
                                    close(fd);
                                    FD_CLR(fd, &inset);
                                    printf("Client %d(socket) has left\n", fd);
                       } /* end of if FD_ISSET*/
                  } /* end of for fd*/
             } /* end if while while*/
             close(sockfd);
             exit(0);
        运行该程序时,可以先启动服务器端,再反复运行客户端程序(这里启动两个客户端进程)即可,服务器端运行结果如下所示:
        $ ./server
        listening....
        New connection from 4(socket)                 /* 接受第一个客户端的连接请求*/
        Received a message from 4: Hello,First!    /* 接收第一个客户端发送的数据*/
        New connection from 5(socket)              /* 接受第二个客户端的连接请求*/
        Received a message from 5: Hello,Second!   /* 接收第二个客户端发送的数据*/
        Client 4(socket) has left                   /* 检测到第一个客户端离线了*/
        Client 5(socket) has left                   /* 检测到第二个客户端离线了*/
        $ ./client localhost Hello,First! & ./client localhost Hello,Second
GMT+8, 2026-4-27 07:12 , 耗时 0.105896 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
