查看: 2059|回复: 0
[待整理] 文件I/O编程之: 嵌入式Linux串口应用编程
发表于 2014-10-10 07:37:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.4  嵌入式Linux串口应用编程
        6.4.1  串口概述
        常见的数据通信的基本方式可分为并行通信与串行通信两种。
        n 并行通信是指利用多条数据传输线将一个字数据的各比特位同时传送。它的特点是传输速度快,适用于传输距离短且传输速度较高的通信。
        n 串行通信是指利用一条传输线将数据以比特位为单位顺序传送。特点是通信线路简单,利用简单的线缆就可实现通信,降低成本,适用于传输距离长且传输速度较慢的通信。
        串口是计算机一种常用的接口,常用的串口有RS-232-C接口。它是于1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准,它的全称是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个DB25芯引脚的连接器或9芯引脚的连接器,其中25芯引脚的连接器如图6.3所示。
        图6.3  25引脚串行接口图
        S3C2410X内部具有两个独立的UART控制器,每个控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或者DMA(直接存储访问)模式。同时,每个UART均具有16字节的FIFO(先入先出寄存器),支持的最高波特率可达到230.4Kbps。UART的操作主要可分为以下几个部分:数据发送、数据接收、产生中断、设置波特率、Loopback模式、红外模式以及硬软流控模式。
        串口参数的配置读者在配置超级终端和minicom时也已经接触过,一般包括波特率、起始位比特数、数据位比特数、停止位比特数和流控模式。在此,可以将其配置为波特率115200、起始位1b、数据位8b、停止位1b和无流控模式。
        在Linux中,所有的设备文件一般都位于“/dev”下,其中串口1和串口2对应的设备名依次为“/dev/ttyS0”和“/dev/ttyS1”,而且USB转串口的设备名通常为“/dev/ttyUSB0”和“/dev/ttyUSB1”(因版本不同该设备名会有所不同),可以查看在“/dev”下的文件以确认。在本章中已经提到过,在Linux下对设备的操作方法与对文件的操作方法是一样的,因此,对串口的读写就可以使用简单的read()、write()函数来完成,所不同的只是需要对串口的其他参数另做配置,下面就来详细讲解串口应用开发的步骤。
        6.4.2  串口设置详解
        串口的设置主要是设置struct termios结构体的各成员值,如下所示:
        #include<termios.h>
        struct termios
             unsigned short  c_iflag;         /* 输入模式标志 */
             unsigned short  c_oflag;         /* 输出模式标志 */
             unsigned short  c_cflag;         /* 控制模式标志*/
             unsigned short  c_lflag;         /* 本地模式标志 */
             unsigned char  c_line;           /* 线路规程 */
             unsigned char  c_cc[NCC];       /* 控制特性 */
             speed_t    c_ispeed;            /* 输入速度 */
             speed_t    c_ospeed;            /* 输出速度 */
        termios是在POSIX规范中定义的标准接口,表示终端设备(包括虚拟终端、串口等)。口是一种终端设备,一般通过终端编程接口对其进行配置和控制。在具体讲解串口相关编程之前,先了解一下终端相关知识。
        终端有3种工作模式,分别为规范模式(canonical mode)、非规范模式(non-canonical mode)和原始模式(raw mode)。
        通过在termios结构的c_lflag中设置ICANNON标志来定义终端是以规范模式(设置ICANNON标志)还是以非规范模式(清除ICANNON标志)工作,默认情况为规范模式。
        在规范模式下,所有的输入是基于行进行处理。在用户输入一个行结束符(回车符、EOF等)之前,系统调用read()函数读不到用户输入的任何字符。除了EOF之外的行结束符(回车符等)与普通字符一样会被read()函数读取到缓冲区之中。在规范模式中,行编辑是可行的,而且一次调用read()函数最多只能读取一行数据。如果在read()函数中被请求读取的数据字节数小于当前行可读取的字节数,则read()函数只会读取被请求的字节数,剩下的字节下次再被读取。
        在非规范模式下,所有的输入是即时有效的,不需要用户另外输入行结束符,而且不可进行行编辑。在非规范模式下,对参数MIN(c_cc[VMIN])和TIME(c_cc[VTIME])的设置决定read()函数的调用方式。设置可以有4种不同的情况。
        n MIN = 0和TIME = 0:read()函数立即返回。若有可读数据,则读取数据并返回被读取的字节数,否则读取失败并返回0。
        n MIN > 0和TIME = 0:read()函数会被阻塞直到MIN个字节数据可被读取。
        n MIN = 0和TIME > 0:只要有数据可读或者经过TIME个十分之一秒的时间,read()函数则立即返回,返回值为被读取的字节数。如果超时并且未读到数据,则read()函数返回0。
        n MIN > 0和TIME > 0:当有MIN个字节可读或者两个输入字符之间的时间间隔超过TIME个十分之一秒时,read()函数才返回。因为在输入第一个字符之后系统才会启动定时器,所以在这种情况下,read()函数至少读取一个字节之后才返回。
        按照严格意义来讲,原始模式是一种特殊的非规范模式。在原始模式下,所有的输入数据以字节为单位被处理。在这个模式下,终端是不可回显的,而且所有特定的终端输入/输出控制处理不可用。通过调用cfmakeraw()函数可以将终端设置为原始模式,而且该函数通过以下代码可以得到实现。
        termios_p->c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP
                                   | INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
            termios_p->c_oflag &= ~OPOST;
            termios_p->c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
            termios_p->c_cflag &= ~(CSIZE | PARENB);
            termios_p->c_cflag |= CS8;
        下面讲解设置串口的基本方法。设置串口中最基本的包括波特率设置,校验位和停止位设置。在这个结构中最为重要的是c_cflag,通过对它的赋值,用户可以设置波特率、字符大小、数据位、停止位、奇偶校验位和硬软流控等。另外c_iflag和c_cc也是比较常用的标志。在此主要对这3个成员进行详细说明。c_cflag支持的常量名称如表6.11所示。其中设置波特率宏名为相应的波特率数值前加上‘B’,由于数值较多,本表没有全部列出。
        表6.11 c_cflag支持的常量名称
        CBAUD
        波特率的位掩码
        B0
        0波特率(放弃DTR)
        B1800
        1800波特率
        B2400
        2400波特率
        续表
        B4800
        4800波特率
        B9600
        9600波特率
        B19200
        19200波特率
        B38400
        38400波特率
        B57600
        57600波特率
        B115200
        115200波特率
        EXTA
        外部时钟率
        EXTB
        外部时钟率
        CSIZE
        数据位的位掩码
        CS5
        5个数据位
        CS6
        6个数据位
        CS7
        7个数据位
        CS8
        8个数据位
        CSTOPB
        2个停止位(不设则是1个停止位)
        CREAD
        接收使能
        PARENB
        PARODD
        校验位使能
        使用奇校验而不使用偶校验
        HUPCL
        最后关闭时挂线(放弃DTR)
        CLOCAL
        本地连接(不改变端口所有者)
        CRTSCTS
        硬件流控
        在这里,不能直接对c_cflag成员初始化,而要将其通过“与”、“或”操作使用其中的某些选项。输入模式标志c_iflag用于控制端口接收端的字符输入处理。c_iflag支持的常量名称如表6.12所示。
        表6.12 c_iflag支持的常量名称
        INPCK
        奇偶校验使能
        IGNPAR
        忽略奇偶校验错误
        PARMRK
        奇偶校验错误掩码
        ISTRIP
        裁减掉第8位比特
        IXON
        启动输出软件流控
        IXOFF
        启动输入软件流控
        IXANY
        输入任意字符可以重新启动输出(默认为输入起始字符才重启输出)
        IGNBRK
        忽略输入终止条件
        BRKINT
        当检测到输入终止条件时发送SIGINT信号
        INLCR
        将接收到的NL(换行符)转换为CR(回车符)
        IGNCR
        忽略接收到的CR(回车符)
        ICRNL
        将接收到的CR(回车符)转换为NL(换行符)
        IUCLC
        将接收到的大写字符映射为小写字符
        IMAXBEL
        当输入队列满时响铃
        c_oflag用于控制终端端口发送出去的字符处理,c_oflag支持的常量名称如表6.12所示。因为现在终端的速度比以前快得多,所以大部分延时掩码几乎没什么用途。
        表6.13 c_oflag支持的常量名称
        OPOST
        启用输出处理功能,如果不设置该标志,则其他标志都被忽略
        OLCUC
        将输出中的大写字符转换成小写字符
        ONLCR
        将输出中的换行符(‘\n’)转换成回车符(‘\r’)
        ONOCR
        如果当前列号为0,则不输出回车符
        OCRNL
        将输出中的回车符(‘\r’)转换成换行符(‘\n’)
        ONLRET
        不输出回车符
        OFILL
        发送填充字符以提供延时
        OFDEL
        如果设置该标志,则表示填充字符为DEL字符,否则为NUL字符
        NLDLY
        换行延时掩码
        CRDLY
        回车延时掩码
        TABDLY
        制表符延时掩码
        BSDLY
        水平退格符延时掩码
        VTDLY
        垂直退格符延时掩码
        FFLDY
        换页符延时掩码
        c_lflag用于控制控制终端的本地数据处理和工作模式,c_lflag所支持的常量名称如表6.14所示。
        表6.14 c_lflag支持的常量名称
        ISIG
        若收到信号字符(INTR、QUIT等),则会产生相应的信号
        ICANON
        启用规范模式
        ECHO
        启用本地回显功能
        ECHOE
        若设置ICANON,则允许退格操作
        ECHOK
        若设置ICANON,则KILL字符会删除当前行
        ECHONL
        若设置ICANON,则允许回显换行符
        ECHOCTL
        若设置ECHO,则控制字符(制表符、换行符等)会显示成“^X”,其中X的ASCII码等于给相应控制字符的ASCII码加上0x40。例如:退格字符(0x08)会显示为“^H”(’H’的ASCII码为0x48)
        ECHOPRT
        若设置ICANON和IECHO,则删除字符(退格符等)和被删除的字符都会被显示
        ECHOKE
        若设置ICANON,则允许回显在ECHOE和ECHOPRT中设定的KILL字符
        NOFLSH
        在通常情况下,当接收到INTR、QUIT和SUSP控制字符时,会清空输入和输出队列。如果设置该标志,则所有的队列不会被清空
        TOSTOP
        若一个后台进程试图向它的控制终端进行写操作,则系统向该后台进程的进程组发送SIGTTOU信号。该信号通常终止进程的执行
        IEXTEN
        启用输入处理功能
        c_cc定义特殊控制特性。c_cc所支持的常量名称如表6.13所示。
        表6.13 c_cc支持的常量名称
        VINTR
        中断控制字符,对应键为CTRL+C
        VQUIT
        退出操作符,对应键为CRTL+Z
        VERASE
        删除操作符,对应键为Backspace(BS)
        VKILL
        删除行符,对应键为CTRL+U
        VEOF
        文件结尾符,对应键为CTRL+D
        VEOL
        附加行结尾符,对应键为Carriage return(CR)
        VEOL2
        第二行结尾符,对应键为Line feed(LF)
        VMIN
        指定最少读取的字符数
        VTIME
        指定读取的每个字符之间的超时时间
        下面就详细讲解设置串口属性的基本流程。
        1.保存原先串口配置
        首先,为了安全起见和以后调试程序方便,可以先保存原先串口的配置,在这里可以使用函数tcgetattr(fd, &old_cfg)。该函数得到fd指向的终端的配置参数,并将它们保存于termios结构变量old_cfg中。该函数还可以测试配置是否正确、该串口是否可用等。若调用成功,函数返回值为0,若调用失败,函数返回值为-1,其使用如下所示:
        if  (tcgetattr(fd, &old_cfg)  !=  0)
             perror("tcgetattr");
             return -1;
        2.激活选项
        CLOCAL和CREAD分别用于本地连接和接受使能,因此,首先要通过位掩码的方式激活这两个选项。
        newtio.c_cflag  |=  CLOCAL | CREAD;
        调用cfmakeraw()函数可以将终端设置为原始模式,在后面的实例中,采用原始模式进行串口数据通信。
        cfmakeraw(&new_cfg);
        3.设置波特率
        设置波特率有专门的函数,用户不能直接通过位掩码来操作。设置波特率的主要函数有:cfsetispeed()和cfsetospeed()。这两个函数的使用很简单,如下所示:
        cfsetispeed(&new_cfg, B115200);
        cfsetospeed(&new_cfg, B115200);
        一般地,用户需将终端的输入和输出波特率设置成一样的。这几个函数在成功时返回0,失败时返回-1。
        4.设置字符大小
        与设置波特率不同,设置字符大小并没有现成可用的函数,需要用位掩码。一般首先去除数据位中的位掩码,再重新按要求设置。如下所示:
        new_cfg.c_cflag &= ~CSIZE; /* 用数据位掩码清空数据位设置 */
        new_cfg.c_cflag |= CS8;
        5.设置奇偶校验位
        设置奇偶校验位需要用到termios中的两个成员:c_cflag和c_iflag。首先要激活c_cflag中的校验位使能标志PARENB和是否要进行偶校验,同时还要激活c_iflag中的对于输入数据的奇偶校验使能(INPCK)。如使能奇校验时,代码如下所示:
        new_cfg.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
        new_cfg.c_iflag |= INPCK;
        而使能偶校验时,代码如下所示:
        new_cfg.c_cflag |= PARENB;
        new_cfg.c_cflag &= ~PARODD;   /* 清除偶校验标志,则配置为奇校验*/
        6.设置停止位
        设置停止位是通过激活c_cflag中的CSTOPB而实现的。若停止位为一个,则清除CSTOPB,若停止位为两个,则激活CSTOPB。以下分别是停止位为一个和两个比特时的代码:
        new_cfg.c_cflag &=  ~CSTOPB;   /* 将停止位设置为一个比特 */
        new_cfg.c_cflag |=  CSTOPB;        /* 将停止位设置为两个比特 */
        7.设置最少字符和等待时间
        在对接收字符和等待时间没有特别要求的情况下,可以将其设置为0,则在任何情况下read()函数立即返回,如下所示:
        new_cfg.c_cc[VTIME]  = 0;
        new_cfg.c_cc[VMIN] = 0;
        8.清除串口缓冲
        由于串口在重新设置之后,需要对当前的串口设备进行适当的处理,这时就可调用在<termios.h>中声明的tcdrain()、tcflow()、tcflush()等函数来处理目前串口缓冲中的数据,它们的格式如下所示。
        int tcdrain(int fd); /* 使程序阻塞,直到输出缓冲区的数据全部发送完毕*/
        int tcflow(int fd, int action) ; /* 用于暂停或重新开始输出 */
        int tcflush(int fd, int queue_selector); /* 用于清空输入/输出缓冲区*/
        在本实例中使用tcflush()函数,对于在缓冲区中的尚未传输的数据,或者收到的但是尚未读取的数据,其处理方法取决于queue_selector的值,它可能的取值有以下几种。
        n TCIFLUSH:对接收到而未被读取的数据进行清空处理。
        n TCOFLUSH:对尚未传送成功的输出数据进行清空处理。
        n TCIOFLUSH:包括前两种功能,即对尚未处理的输入输出数据进行清空处理。
        如在本例中所采用的是第一种方法:
        tcflush(fd, TCIFLUSH);
        9.激活配置
        在完成全部串口配置之后,要激活刚才的配置并使配置生效。这里用到的函数是tcsetattr(),它的函数原型是:
        tcsetattr(int fd, int optional_actions, const struct termios *termios_p);
        其中参数termios_p是termios类型的新配置变量。
        参数optional_actions可能的取值有以下3种:
        n TCSANOW:配置的修改立即生效。
        n TCSADRAIN:配置的修改在所有写入fd的输出都传输完毕之后生效。
        n TCSAFLUSH:所有已接受但未读入的输入都将在修改生效之前被丢弃。
        该函数若调用成功则返回0,若失败则返回-1,代码如下所示:
        if ((tcsetattr(fd, TCSANOW, &new_cfg)) != 0)
             perror("tcsetattr");
             return -1;
        下面给出了串口配置的完整函数。通常,为了函数的通用性,通常将常用的选项都在函数中列出,这样可以大大方便以后用户的调试使用。该设置函数如下所示:
        int set_com_config(int fd,int baud_rate,
                               int data_bits, char parity, int stop_bits)
             struct termios new_cfg,old_cfg;
             int speed;
             /*保存并测试现有串口参数设置,在这里如果串口号等出错,会有相关的出错信息*/
                  return -1;
             /* 设置字符大小*/
             new_cfg = old_cfg;
             cfmakeraw(&new_cfg); /* 配置为原始模式 */
             /*设置波特率*/
             switch (baud_rate)
                  case 2400:
                       speed = B2400;
                  break;
                  case 4800:
                       speed = B4800;
                  break;
                  case 9600:
                       speed = B9600;
                  break;
                  case 19200:
                     speed = B19200;
                  break;
                  case 38400:
                      speed = B38400;
                  break;
                  default:
                  case 115200:
                  speed = B115200;
                  break;
             cfsetispeed(&new_cfg, speed);
             cfsetospeed(&new_cfg, speed);
             /*设置停止位*/
             switch (data_bits)
                  case 7:
                       new_cfg.c_cflag |= CS7;
                  break;
                  default:
                  case 8:
                  break;
             /*设置奇偶校验位*/
             switch (parity)
                  default:
                  case &#39;n&#39;:
                  case &#39;N&#39;:
                      new_cfg.c_cflag &= ~PARENB;
                      new_cfg.c_iflag &= ~INPCK;
                  break;
                  case &#39;o&#39;:
                  case &#39;O&#39;:
                  break;
                  case &#39;e&#39;:
                  case &#39;E&#39;:
                  break;
                  case &#39;s&#39;:  /*as no parity*/
                  case &#39;S&#39;:
                  break;
             /*设置停止位*/
             switch (stop_bits)
                  default:
                  case 1:
                  break;
                  case 2:
             /*设置等待时间和最小接收字符*/
             new_cfg.c_cc[VMIN] = 1;
             /*处理未接收字符*/
             /*激活新配置*/
                  return -1;
             return 0;
        6.4.3  串口使用详解
        在配置完串口的相关属性后,就可以对串口进行打开和读写操作了。它所使用的函数和普通文件的读写函数一样,都是open()、write()和read()。它们之间的区别的只是串口是一个终端设备,因此在选择函数的具体参数时会有一些区别。另外,这里会用到一些附加的函数,用于测试终端设备的连接情况等。下面将对其进行具体讲解。
        1.打开串口
        打开串口和打开普通文件一样,都是使用open()函数,如下所示:
        fd = open( "/dev/ttyS0", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
        可以看到,这里除了普通的读写参数外,还有两个参数O_NOCTTY和O_NDELAY。
        n O_NOCTTY标志用于通知Linux系统,该参数不会使打开的文件成为这个进程的控制终端。如果没有指定这个标志,那么任何一个输入(诸如键盘中止信号等)都将会影响用户的进程。
        n O_NDELAY标志通知Linux系统,这个程序不关心DCD信号线所处的状态(端口的另一端是否激活或者停止)。如果用户指定了这个标志,则进程将会一直处在睡眠状态,直到DCD信号线被激活。
        接下来可恢复串口的状态为阻塞状态,用于等待串口数据的读入,可用fcntl()函数实现,如下所示:
        fcntl(fd, F_SETFL, 0);
        再接着可以测试打开文件描述符是否连接到一个终端设备,以进一步确认串口是否正确打开,如下所示:
        isatty(STDIN_FILENO);
        该函数调用成功则返回0,若失败则返回-1。
        这时,一个串口就已经成功打开了。接下来就可以对这个串口进行读和写操作。下面给出了一个完整的打开串口的函数,同样考虑到了各种不同的情况。程序如下所示:
        /*打开串口函数*/
        int open_port(int com_port)
             int fd;
        #if (COM_TYPE == GNR_COM)  /* 使用普通串口 */
             char *dev[] = {"/dev/ttyS0", "/dev/ttyS1", "/dev/ttyS2"};
        #else /* 使用USB转串口 */
             char *dev[] = {"/dev/ttyUSB0", "/dev/ttyUSB1", "/dev/ttyUSB2"};
        #endif
             if ((com_port < 0) || (com_port > MAX_COM_NUM))
                  return -1;
             /* 打开串口 */
             fd = open(dev[com_port - 1], O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
             if (fd < 0)
                      perror("open serial port");
                      return(-1);
             /*恢复串口为阻塞状态*/
             if (fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)
                  perror("fcntl F_SETFL\n");
             /*测试是否为终端设备*/
             if (isatty(STDIN_FILENO) == 0)
                  perror("standard input is not a terminal device");
             return fd;
        2.读写串口
        读写串口操作和读写普通文件一样,使用read()和write()函数即可,如下所示:
        write(fd, buff, strlen(buff));
        read(fd, buff, BUFFER_SIZE);
        下面两个实例给出了串口读和写的两个程序,其中用到前面所讲述的open_port()和set_com_config ()函数。写串口的程序将在宿主机上运行,读串口的程序将在目标板上运行。
        写串口的程序如下所示。
        /* com_writer.c */
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <string.h>
        #include <sys/types.h>
        #include <sys/stat.h>
        #include <errno.h>
        #include "uart_api.h"
        int main(void)
             int fd;
             char buff[BUFFER_SIZE];
             if((fd = open_port(HOST_COM_PORT)) < 0) /* 打开串口 */
                  perror("open_port");
                  return 1;
             if(set_com_config(fd, 115200, 8, &#39;N&#39;, 1) < 0) /* 配置串口 */
                  perror("set_com_config");
                  return 1;
             do
                  printf("Input some words(enter &#39;quit&#39; to exit):");
                  memset(buff, 0, BUFFER_SIZE);
                  if (fgets(buff, BUFFER_SIZE, stdin) == NULL)
                      perror("fgets");
                      break;
             } while(strncmp(buff, "quit", 4));
             close(fd);
             return 0;
        读串口的程序如下所示:
        /* com_reader.c */
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #include <string.h>
        #include <errno.h>
        int main(void)
             int fd;
             if((fd = open_port(TARGET_COM_PORT)) < 0) /* 打开串口 */
                  return 1;
                  return 1;
             do
                  if (read(fd, buff, BUFFER_SIZE) > 0)
                      printf("The received words are : %s", buff);
             close(fd);
             return 0;
        在宿主机上运行写串口的程序,而在目标板上运行读串口的程序,运行结果如下所示。
        /* 宿主机 ,写串口*/
        $ ./com_writer
        Input some words(enter &#39;quit&#39; to exit):hello, Reader!
        Input some words(enter &#39;quit&#39; to exit):I'm Writer!
        Input some words(enter &#39;quit&#39; to exit):This is a serial port testing program.
        Input some words(enter &#39;quit&#39; to exit):quit
        /* 目标板 ,读串口*/
        $ ./com_reader
        The received words are : hello, Reader!
        The received words are : I'm Writer!
        The received words are : This is a serial port testing program.
        The received words are : quit
        另外,读者还可以考虑一下如何使用select()函数实现串口的非阻塞读写,具体实例会在本章的后面的实验中给出。
GMT+8, 2026-4-27 07:11 , 耗时 0.116412 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
