查看: 1572|回复: 0
[待整理] Linux基础命令之:实验内容及小结
发表于 2014-10-10 07:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        2.4  实验内容
        2.4.1  在Linux下解压常见软件
        1.实验目的
        在Linux下安装一个完整的软件(嵌入式Linux的必备工具——交叉编译工具),掌握Linux常见命令,学会设置环境变量,同时搭建起嵌入式Linux的交叉编译环境(关于交叉编译的具体概念在本书后面会详细讲解),为今后的实验打下良好的基础。
        2.实验内容
        在Linux中解压cross-3.3.2.tar.bz2,并添加到系统环境变量中去。
        3.实验步骤
        (1)将光盘中的cross-3.3.2.tar.bz2复制到Windows下的任意盘中。
        (2)重启机器转到Linux下,并用普通用户身份登录。
        (3)打开“终端”,并切换到超级用户模式下。
        命令为:su - root
        (4)查看cross-3.3.2.tar.bz2所在的Windows下对应分区的格式,并记下其文件设备名称,如“/dev/hda1”等。
        命令为:fdisk -l
        (5)使用mkdir命令在“/mnt”新建子目录作为挂载点。
        命令为:mkdir /mnt/win
        (6)挂载Windows相应分区。
        若是vfat格式,则命令为:mount –t vfat /dev/hda* /mnt/win。
        注意
        由于ntfs格式在Linux的早期版本中是不安全的,只能读,不能写,因此最好把文件放到fat32格式的文件系统中。
        (7)进入挂载目录,查看是否确实挂载上。
        命令为:cd /mnt/win;ls
        (8)在/usr/local下建一个名为arm的目录。
        命令为:mkdir /usr/local/arm
        (9)将cross-3.3.2.tar.bz2复制到刚刚创建的目录中。
        命令为:cp  /mnt/win/cross-3.3.2.tar.bz2  /usr/local/arm
        注意
        若cross-3.3.2.tar.bz2在当前目录中,则可将命令简写为:cp ./cross-3.3.2.tar.bz2 /usr/local/arm
        (10)将当前工作目录转到“/usr/local/arm”下。
        命令为:cd  /usr/local/arm
        想一想
        为什么要将此目录创建在“/usr/local”下?
        (11)解压缩该软件包。
        命令为:tar  jxvf  cross-3.3.2.tar.bz2
        (12)将此目录下的/bin目录添加到环境变量中去。
        命令为:export  PATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin :$PATH
        注意
        用此方法添加的环境变量在掉电后会丢失,因此,可以在“/etc/bashrc”的最后一行添加以上命令。
        (13)查看该路径是否已添加到环境变量中。
        命令为:echo $PATH
        4.实验结果
        成功搭建了嵌入式Linux的交叉编译环境,熟悉Linux下常用命令,如su、mkdir、mount、cp、tar等,并学会添加环境变量,同时对Linux的目录结构有了更进一步的理解。
        2.4.2  定制Linux系统服务
        1.实验目的
        通过定制Linux系统服务,进一步理解Linux的守护进程,能够更加熟练运用Linux操作基本命令,同时也加深对init进程的了解和掌握。
        2.实验内容
        查看Linux系统服务,并定制其系统服务。
        3.实验步骤
        (1)查看系统的默认运行级别。
        命令为:cat  /etc/inittab(假设当前运行级别为N)
        (2)进入相应级别的服务脚本目录,查看哪些服务是系统启动的独立运行的服务,并做下记录。
        命令为:cd  /etc/rc.d/rcN.d
        (3)利用命令查看系统开机自启动服务,与上次查看结果进行比较,找出其中的区别,并思考其中的原因。
        命令为:chkconfig  –list
        (4)记录chkconfig  –list命令中由xinet管理的服务,并将其中启动的服务做下记录。
        (5)进入xinet配置管理的相应目录,查看是否与chkconfig  –list所得的结果相吻合,并查看相应脚本文件。
        命令为:cd  /etc/xinetd.d
        (6)将sshd服务停止。
        命令为:service  sshd  stop
        (7)将sshd服务设置为开机不启动。
        命令为:chkconfig  –level  N  sshd  stop
        (8)查看该设置是否生效。
        命令为:chkconfig  –list
        (9)查看系统中所有服务及其端口号列表。
        命令为:cat  /etc/services
        (10)将sshd服务端口号改为4022。
        命令为:vi  /etc/services
        (11)重启sshd服务,验证所改的端口号是否生效。
        命令为:service  sshd  start
        (12)重启Linux系统,验证所改的服务开机启动是否生效。
        4.实验结果分析
        本实验通过验证Linux系统服务的启动状态,进一步明确Linux系统服务启动的流程,更深入地理解了Linux系统操作。
        本实验还通过定制Linux系统服务sshd的开机启动状态和端口号,熟悉了Linux的系统定制步骤。
        2.5 本章小结
        本章首先讲解了Linux操作的基本命令,这些命令是使用Linux的基础。Linux基本命令包括用户系统相关命令、文件目录相关命令、压缩打包相关命令、比较合并相关命令以及网络相关命令。着重介绍了每一类命令中有代表性的重要命令及其用法,并给出了具体实例,对其他命令列出了其使用方法。希望读者能举一反三、灵活应用。
        接下来,本章讲解了Linux启动过程,这部分的内容比较难,但对深入理解Linux系统是非常有帮助的,希望读者能反复阅读。
        最后,本章还讲解了Linux系统服务,包括独立运行的服务和xinetd设定的服务,并且讲解了Linux系统中设定服务的常用方法。
        本章安排了两个实验,实验一通过一个完整的操作使读者能够熟练使用Linux的基本命令,实验二讲解了如何定制Linux系统服务,希望读者能够认真动手实践。
        2.6 思考与练习
        1.更改目录的名称,如把/home/david变为/home/john。
        2.如何将文件属性变为-rwxrw-r--?
        3.下载最新Linux源码,并解压缩至/usr/src目录下。
        4.修改Telnet、FTP服务的端口号。
GMT+8, 2026-4-27 10:42 , 耗时 0.130379 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
