查看: 2069|回复: 0
[待整理] Linux快速入门之: Linux安装
发表于 2014-10-10 07:37:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1.2  Linux安装
        有了一个初步的了解后,读者是否想亲自试一下?其实安装Linux是一件很容易的事情,不过在开始安装之前,还需要了解一下在Linux安装过程中可能遇到的一些基本知识以及它与Windows的区别。
        1.2.1  基础概念
        1.文件系统、分区和挂载
        文件系统是指操作系统中与管理文件有关的软件和数据。Linux的文件系统和Windows中的文件系统有很大的区别,Windows文件系统是以驱动器的盘符为基础的,而且每一个目录与相应的分区对应,
        例如“E:\workplace”是指此文件在E盘这个分区下。而Linux恰好相反,文件系统是一棵文件树,且它的所有文件和外部设备(如硬盘、光驱等)都是以文件的形式挂在这个文件树上,例如“/usr/local”。对于Windows而言,就是指所有分区都是在一些目录下。总之,在Windows下,目录结构属于分区;Linux下,分区属于目录结构。其关系如图1.1和图1.2所示。
                 图1.1  Linux下目录与分区关系     图1.2  Windows下目录与分区关系图
        因此,在Linux中把每一个分区和某一个目录对应,以后再对这个目录的操作就是对这个分区的操作,这样就实现了硬件管理手段和软件目录管理手段的统一。这个把分区和目录对应的过程叫做挂载(Mount),而这个挂载在文件树中的位置就是挂载点。这种对应关系可以由用户随时中断和改变。
        想一想
        Linux文件系统的挂载特性给用户能带来怎样的好处呢?
        2.主分区、扩展分区和逻辑分区
        硬盘分区是针对一个硬盘进行操作的,它可以分为:主分区、扩展分区、逻辑分区。其中主分区就是包含操作系统启动所必需的文件和数据的硬盘分区,要在硬盘上安装操作系统,则该硬盘必须要有一个主分区,而且其主分区的数量可以是1~3个;扩展分区也就是除主分区外的分区,但它不能直接使用,必须再将它划分为若干个逻辑分区才可使用,其数量可以有0或1个;而逻辑分区则在数量上没有什么限制。它们的关系如图1.3所示。
        一般而言,对于先装了Windows的用户,Windows的C盘是装在主分区上的,可以把Linux安装在另一个主分区或者扩展分区上。为了安装方便安全起见,一般采用把Linux装在多余的逻辑分区上,如图1.4所示。
        图1.3  Linux下主分区、扩展分区、逻辑分区示意图
        图1.4  Linux安装的分区示意图
        小知识
        通常,在Windows下的盘符和Linux设备文件的对应关系如下:
        C盘—/dev/hda1(主分区)
        D盘—/dev/hda5(逻辑分区)
        E盘—/dev/hda6(逻辑分区)
        3.SWAP交换分区
        在硬件条件有限的情况下,为了运行大型的程序,Linux在硬盘上划出一个区域来当作临时的内存,而Windows操作系统把这个区域叫做虚拟内存,Linux把它叫做交换分区swap。在安装Linux建立交换分区时,一般将其设为内存大小的2倍,当然也可以设为更大。
        4.分区格式
        不同的操作系统选择了不同的格式,同一种操作系统也可能支持多种格式。微软公司的Windows就选择了FAT32、NTFS两种格式,但是Windows不支持Linux上常见的分区格式。Linux是一个开放的操作系统,它最初使用EXT2格式,后来使用EXT3格式,但是它同时支持非常多的分区格式,包括很多大型机上UNIX使用的XFS格式,也包括微软公司的FAT以及NTFS格式。
        5.GRUB
        GRUB是一种引导装入器(类似在嵌入式中非常重要的bootloader),它负责装入内核并引导Linux系统,位于硬盘的起始部分。由于GRUB多方面的优越性,如今的Linux一般都默认采用GRUB来引导Linux操作系统。但事实上它还可以引导Windows等多种操作系统。
        小知识
        在安装了Windows和Linux双系统后,系统是以Linux的GRUB作为引导装入器来选择启动Windows或Linux的,因此,若此时直接在Windows下把Linux的分区删除,会导致系统因没有引导装入器而无法启动Windows,这点要格外小心。
        6.root权限
        Linux也是一个多用户的系统(在这一点上类似Windows XP),不同的用户和用户组会有不同的权限,其中把具有超级权限的用户称为root用户。root的默认主目录在“/root”下,而其他普通用户的目录则在“/home”下。root的权限极高,它甚至可以修改Linux的内核,因此建议初学者要慎用root权限,不然一个小小的参数设置错误很有可能导致系统的严重问题。
        1.2.2  硬件需求
        Linux对硬件的需求非常低。如果要是只想在字符方式下运行,那么一台386的计算机已经可以用来安装Linux了;如果想运行X-Windows,那也只需要一台16MB内存、600MB硬盘的486计算机即可。这听起来比那些需要256MB内存、2.0GBHz的操作系统要好得多,事实上也正是如此。
        现在软件和硬件行业的趋势是让用户购买更快的计算机,不断扩充内存和硬盘,而Linux却不受这个趋势的影响。随着Linux的发展,由于在其上运行的软件越来越多,因此它所需要的配置越来越高,但是用户可以有选择地安装软件,从而节省资源。既可以运行在Pentium 4处理器上,也可以运行在400MHz的Pentium II上,甚至如果用户需要,也可以在只有文本界面的更低配置的机器上运行。由此可见Linux非常适合需求各异的嵌入式硬件平台。而且Linux可以很好地支持标准配件。如果用户的计算机是采用标准配件,那么运行Linux应该没有任何问题。
        1.2.3  安装准备
        在开始安装之前,首先需要了解一下机器的硬件配置,包括以下几个问题。
        (1)有几个硬盘,每个硬盘的大小,如果有两个以上的硬盘哪个是主盘。
        (2)内存有多大。
        (3)显卡的厂家和型号,有多大的显存。
        (4)显示器的厂家和型号。
        (5)鼠标的类型。
        如果用户的计算机需要联网,那么还需要注意以下问题。
        (1)计算机的IP地址、子网掩码、网关、DNS的地址、主机名。
        (2)有的时候还需要搞清楚网卡的型号和厂商。
        如果不确定系统对硬件的兼容性,或者想了解Linux是否支持一些比较新或不常见的硬件,用户可以到http://hardware.redhat.com和http://xfree86.org进行查询。
        其次,用户可以选择从网络安装(如果带宽够大,笔者推荐从商家手中购买Linux的安装盘,一般会获得相应的产品手册、售后服务和众多附赠的商业软件),也可以从他人那里复制,放心,这是合法的,因为Linux是免费的。如果用户需要获得最新的,或需要一个不易于购买到的版本,那么用户可以从http://www.Linuxiso.org下载一个需要的Linux版本。
        最后,应在安装前确认磁盘上是否有足够的空间,一般的发行版本全部安装需要3GB左右,最小安装可以到数十兆字节,当然还需要给未来的使用留下足够的空间。如果用户拥有的是一个已经分区的空闲空间,那么可以选择在安装前在Windows下删除相应分区,也可以选择在安装时删除。
GMT+8, 2026-4-27 10:42 , 耗时 0.095338 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
