查看: 2259|回复: 0
[待整理] 基于STM32F的便携式核谱仪的研制
发表于 2014-10-10 07:40:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代核谱测量仪器的发展逐渐趋于便携化、小型化和智能化。虽然之前的便携式核谱测量仪器集成度较高,但是成本和功耗也相对较高,已满足不了现代野外核辐射探测的需求。笔者所设计的便携式多道核谱仪采用STM32F103 作为控制器,利用控制器自身携带的ADC 采样,对γ 射线进行数据采集,处理后通过液晶显示模块对谱线进行显示; 同时也可将测量的数据存储在存储卡中,用于电脑更加精确地离线分析( 利用设计的核谱处理软件) ,以弥补野外分析不足的缺陷。由于系统大部分的电路集成在控制器中,外围电路很少,并且采用了市场上高性能、低成本、低功耗的32 位处理器,因此与其他嵌入式核谱测量仪器相比,该设计不仅集成度和工作时间显著提高,而且成本和功耗也明显降低,更适合野外探测。
        1 硬件系统设计
        整个核谱仪的硬件系统由探测器及放大电路模块、高速数据采集和处理模块、程控运放模块、存储和显示模块组成。系统的结构如图1 所示。
        图1 硬件系统结构框图
        1.1 放大电路的设计
        核辐射测量中,探测器输出的信号比较小,需要加以放大再进行测量,而放大器分为前置放大和主放两部分。前置放大电路的主要作用是提高系统的信噪比和减少外界干扰,因此比较简单。前置放大器的体积小,紧靠探测器并与探测器构成一个整体,称为探头。
        主放电路的主要作用是对信号进一步进行放大成形,以方便后续测量。经前置放大的信号首先通过C1-R3 组成的微分电路成形,然后通过一个反相线性放大节进行线性放大,利用C3-R5-R6极零相消电路消除下冲,然后经过有源积分滤波器将信号进一步放大成形,这时的信号就可用于后续工作中。主电路如图2 所示。
        图2 主电路
        1.2 高速数据采集
        利用芯片自身携带的12 位ADC 对信号进行采样,它有16 个输入通道,采样频率为1MHz,有单信号及扫描等几种模式,笔者采用单信号输入模式。高速数据采集电路如图3 所示。
        图3 高速数据采集电路
        1.3 稳谱电路设计
        设计了由单片机自身携带的DAC 所组成的程控运放,目的是为了让系统自动调节由各种外界条件引起的测量数据的偏差,增加系统的稳定性和测量数据的准确性。程控运放电路如图4 所示。
        图4 程控运放电路
        2 系统软件设计
        核谱数据处理程序在keil 编译环境下编写,可以完成基本的核谱分析: 谱线显示、寻峰及元素的定性分析等。软件程序流程如图5 所示,控制器在收集数据的同时对收集的数据进行处理,并通过显示模块显示。
        图5 软件程序流程
        在系统工作前首先要对系统进行初始化,下面给出了A/D、D/A、SPI 的初始化程序。其中ADC 选用ADC1 的通道0,独立连续转化模式,用于传输数据到SD 卡的SPI 总线采用八位数据传输模式,代码为:
        谱线处理包括谱光滑、寻峰及计算峰面积等几方面的内容。其中谱光滑采用了多项式最小二乘拟合法,寻峰采用了对称零面积法,计算峰面积采用了线性本底法。最小二乘拟合的基本思想就是用一个n 次多项式与W = 2m + 1 个谱数据点逐次分段进行拟合,以达到光滑的目的。设在谱数据中取2m + 1
        对称零面积法的思想是对称的面积为零的“窗”函数与实验谱数据进行褶积变换,对线性基底的褶积变换将为零,只有存在峰的地方不为零。这样就可以准确找出峰位所在。程序为:
        3 实际测试
        系统中的探测器用的是闪烁体探测器,虽然闪烁探测器的能量分辨率比不上半导体探测器,但具有探测效率较高及灵敏体积大等特点,并且对环境的适应性较强。用NaI( Tl) 晶体50mm ×50mm 做测试,采集的数据经过核谱数据处理软件处理后如图6 所示。
        图6 数据处理效果
        由图6 可以看出,经过处理后的谱线很光滑,峰位清晰,并且在图形下方还可看见对应峰位的峰值,以便对其进行定性分析。
        4 结束语
        基于STM32F103 处理器的γ 能谱仪将便携式核谱仪的功耗降到最低,并且最大限度地降低了成本。而VB 编程的离线核谱处理软件,可以对所测数据进行分析处理,使仪器的整体性能得到了提高。但系统不能现场对所测数据进行分析处理是该系统存在的一个缺陷。
         与非深度解读系列:
        半导体公司“大学计划”的追问和真相
        大环境的不景气是就业环境恶化的元凶,但是也让我们不禁追问半导体公司的大学计划对于学子们的真正意义。厂商们的大学计划都在做些什么?那么多的联合实验室有得到充分利用吗?大学计划的直接体验者--老师和学生们是否真正从中受益…….【专栏作者:高扬】
        本土IC公司调查笔记
        全球经济不景气的大环境下一些本土IC公司的创新能力、管理能力、抗风险能力、盈利能力,甚至公司创立的动机都受到一些质疑。一方面官方的消息总是告诉我们中国的半导体产业得到了长足的进步;而街巷小道中又不绝流传多少本土IC公司倒闭,多少公司靠欺骗,根本没有核心竞争力….真相只有一个,也许会随《本土IC公司调查笔记》慢慢开启…【专栏作者:岳浩】
        电子屌丝的技术人生系列
        在这个系列里,每个故事都会向你展示一个普通工程师的经历,他们的青葱岁月和技术年华,和我们每个人的的生活都有交集。对自己、对公司、对产业、对现在、对未来、对技术、对市场、对产品、对管理的看法,以及他们的经历或正在经历的事情,我们可以看到自己的影子,也看清未来的样子……【专栏作者:任亚运】
        细说电子分销江湖的那些事
        对于从事电子分销行业的同仁们来说这是一个最坏的年代,也是一个最好的年代,我们即面临国际分销巨头在管理、资金、货源等方面对我们造成的冲击,又迎来本土集成电路的崛起,个性化服务盛行的机遇,通过这个系列,我想以“第一现场”的经历带大家一起了解国内集成电路分销的那些年、那些事,以及哪些感慨…..【专栏作者:张立恒】
        与非网专栏作者申请
        联系人:高扬
           邮箱:gaoyang@eefocus.com
GMT+8, 2026-4-27 10:42 , 耗时 0.238376 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
