查看: 3736|回复: 1
[电源] 电容降压电源原理和计算公式
发表于 2011-5-3 14:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。
沙发
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:58:21 | 只看该作者
电容降压电源原理和计算公式.doc (44.5 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2026-5-1 18:04 , 耗时 0.385586 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
