查看: 1912|回复: 0
[待整理] 基于Android平台的智能手持终端Camera模组驱动设计与研究
发表于 2014-10-10 07:46:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了实现多媒体数据采集和处理的需求,提出了一种基于Android平台和V4L2视频采集接口的camera驱动设计方案,并完成了软件设计。实际应用表明,该驱动架构设计实现了数据和控制通信的通用性、标准化,同时方便设备管理,达到了设计要求。
        随着芯片集成和嵌入式技术的发展,智能手持设备越来越广泛的应用在各个领域。搭载着操作系统的智能手机更是集合了高端处理器芯片、嵌入式操作系统和现代网络传输技术等前沿科技。主流高端嵌入式芯片无论是ARM架构还是intel新推出的medfield,都在朝着SoC单片高集成、多核、低功耗发展。嵌入式操作系统也足渐形成symbian、Android、windows phone、iOS分足鼎立。Camera作为智能手机的重要应用,作为多媒体数据的获取和处理的枢纽,功能日趋复杂化。文中通过分析Android平台下Camera模组的驱动架构,深入介绍了Android camera模块的驱动设计。
        1 Android Camera架构分析
        Android camera架构主要基于Android系统本身的层次结构,主要由应用程序层(CameraApp)、应用程序框架层(CameraService)、硬件抽象层(CameraHal)、内核驱动层(CameraDriver)组成。Android发布版的Camera程序架构分成客户端和服务端两个部分,建立在Android的进程间通讯Binder的结构上。运行时环境是Camera应用层通过JNI的本地调用部分。它通过google提供的java虚拟机dalvik使应用层的java代码可以与C++语言编写的代码进行交互。Camem底层库是Camera功能中实现Binder机制的接口类,对上层camera.apk提供接口,具体功能由其子类实现,在Camera模块中是libCameraservice.so。而真正CameraClient的功能实现是硬件抽象层库Libcaemra.so通过调用底层驱动来实现的。Camera具体层次架构如图1所示。
        2 V4L2视频采集驱动接口
        Camera的硬件抽象层遵循V4L2接口系列规范,通过V4L2接口完成Camera的各项功能。V4L2是Linux中关于视频设备的内核驱动,是Alan CoX为了给Linux下视频采集设备驱动程序的编写提供同一的接口而提出的一套规范(API)。用于管理所有视频采集设备的驱动,统一的驱动接口使得软件能够较容易的访问这些设备,给驱动程序的编写者提供了极大的方便。在手持终端的视频采集模块中得到了广泛的应用。
        V4L2驱动框架的主要作用是对视频数据的时序和数据缓冲区的内存管理,并不直接和硬件打交道,控制硬件和获得视频数据需要借助I2C、PCI等驱动来完成。它是一个双层驱动系统,上层为video device模块,是注册了设备功能函数的字符设备。下层为V4L2驱动,利用video_register_ device()注册V4L2驱动和设备节点/dev/video,在open函数打开/dev/video后,对应的对设备文件的操作则实际替换成由v4l2_ioctl_ ops结构定义的各种V4L2的接口来完成。V4L2视频采集流程如图2所示。
        3 Camera ISP驱动和sensor驱动设计
        本模块完成了智能手持设备的双sensor支持,包括带有ISP的前置RAW sensor和简单采集功能的后置SoC sensor.careera驱动的主要功能封装在ISP驱动中,ISP驱动向上层提供V4L2的调用接口,实际sensor作为v4l2_subdev,由ISP驱动的v4l2_subdev_call接口与实际sensor驱动的实现数据通信。ISP挂接在PCI总线上,两个sensor挂接在I2C总线上。
        ISP驱动的核心结构体为isp_device,它封装了诸如pei_dev、device、v4l2-device、isp_sub_device等重要的结构体。其中isp_sub_ device映射的是sensor,因为sensor是以v4l2_sub_device的方式完成与ISP进行数据和控制信息的交互的。ISP驱动中通过自动探测函数pei_register_driver()将完成了初始化的驱动结构体注册进内核。在probe函数中不仅需要有利用pci_enable_device()启用设备等PCI驱动的基本操作,还包括两个重要的操作就是isp_initialize_modules和isp_register_entities.在这两个函数中,完成对从作为v4l2_device的ISP设备到作为v4l2_sub_device的sensor的一系列的初始化。从而既实现了对上层V4L2接口的衔接,又可以利用V4L2规范中的sub_dev_ call完成与sensor的交互。
        Sensor驱动的核心结构体为sensor_device,它封装了v4l2_sub_dev结构体。用于实现与ISP的交互。在sensor驱动中通过i2e_register_ driver()完成i2e_driver的注册,并在probe函数中利用v4l2_i2c_subdev_init完成从i2c_client到v4l2_sub_dev的映射。并通过v4l2_sub dev_ops定义了相应的操作。实现作为i2c设备的sensor通过sub_dev_call与上层驱动交互的功能。
        4 结束语
        文中对Android系统下的Camera模块的架构和模组的驱动设计进行了深入系统的分析,结合被手持设备广泛应用的V4L2视频采集接口规范给出了完整的设计实现方法,并介绍了分别基于PCI总线和I2C总线的Camera模组中的ISP驱动和sensor驱动,对于多媒体视频采集需求场合中,视频设备驱动或者其他相关设备驱动的开发有着一定的参考价值。
GMT+8, 2026-4-27 09:02 , 耗时 0.306255 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
