查看: 1947|回复: 0
[待整理] STM32学习笔记:在IAR中建立FWlib 3.0项目
发表于 2014-10-10 07:53:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发工具:JLink V7.0
开发环境:IAR5.3
第一步:下载函数库
从ST官方网站(http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zip)下载STM32 V3.0固件函数库。
第二步:复制库文件
将下载的软硬件函数库解压后,将目录中的【Libraries】目录拷贝到您的项目目录中,然后【Project】目录下的【Template】目录下的main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h四个文件拷贝到您的目录下,然后将【Project】——【Template】——【EWARMv5】目录下的四个加载镜象文件复制到您的止录下。所以这些完成后您的项目中的文件差不多如下图所示了:
第三步:加载文件
启动IAR5.3开发环境,选择在当前工作空间建立新项目,将提示工具选择,选择ARM即可;项目模板选择,直接选择空项目即可选择完毕后单击OK按钮,提示项目文件存放位置,直接存到之前新建的项目目录中即可。然后按下图所示添加各文件组,并将相应的文件添加进去就可以了。
第四步:配置IAR 5.3
右击项目文件(比如上图中的MyProject - Debug),选择右击菜单中的【Options】按钮,将出现项目配置选项卡。选择【General Options】,在【Target】页中选择【Device】,再点击【Device】右侧的器件选择按钮,选择您的STM32芯片。选择完毕后将如下图所示:
选择【C/C++ Compiler】,再选择【Preprocessor】页在【Additional include directories】的文本框中,输入您的项目所需索引的头文件地址,配置完成后,将如下图所示:
选择【Linker】,再选择【Config】页,将【Override Default】复选框选中,单击文本框右侧的文件选择按钮,在您的项目根目录中选择您要连接配置的文件(比如您准备将程序在Flash中运行,则选择stm32f10x_flash.icf),配置完成后,将如下图所示:
选择【Debugger】,再选择【Setup】页,在【Driver】下拉选择框中选择【J-Link/J-Trace】, 配置完成后,将如下图所示:
完成以后操作后,点击Make命令按钮,提示保存Workspace file,输入您要保存的名称(比如就上面的项目就取名为MyProject),点击保存后,系统进行编译。编译后将提示Warning[Pe223]: function "assert_param" declared implicitly 警告,这是因为没有申明stm32f10x_conf.h文件的原故,在main.c的头文件中申明一下就可以了。
通过以上四步,您就可以使用IAR建立一个您自己想要的项目了,不过在IAR配置介绍中,我只是做了一个最基本的配置介绍,读者如果想了解更多IAR的环境使用说明,可以直接参考IAR的帮助文件进行学习深入。文中如有不明之处,还希望各位朋友不吝提出。非常感谢!!
GMT+8, 2026-4-27 16:01 , 耗时 1.118966 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
