查看: 1656|回复: 0
[待整理] 通过轻型线程提高多核设备中的Linux实时性能
发表于 2014-10-10 08:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
上个世纪,研发人员投入了大量精力提高 Linux 实时性能和行为,最著名的是 PREEMPT_RT Linux 实时扩展。最近,研发人员致力于研究适用于多核设备的 Linux 用户空间解决方案,该解决方案允许从用户空间中直接访问基础硬件,从而可避免因将 Linux 内核引入用户空间应用而带来的额外系统开销。这些用户空间扩展(有多个)已首先由电信/网络高性能 IP 数据包处理系统进行驱动,以实现所谓的“裸金属”实施,其中,多核设备中的 Linux 用户空间应用可以模拟“无操作系统”解决方案的执行过程,即在每个内核上进行简单“运行到完成”、轮询循环,以便进行数据包处理。在从根本上实现该目标的同时,该解决方案仍可用于非常特殊的用例。还有其他需要提高性能的用例无法通过以上解决方案完全解决吗?如果有的话,请列举出来,是否可应用更完善的 Linux 实时改进?答案是肯定的,采用 Linux 用户空间轻型线程 (light-weight threading, LWT) 即可。我们来研究一下实时 Linux,以及轻型线程如何能成为适用于某些应用的解决方案。研究的重点受电信、网络或常用通信应用的影响,Enea 侧重于这些应用中采用的技术。但总体上来说,对轻型线程的重点应用会使多方受益。
GMT+8, 2026-4-27 17:46 , 耗时 0.111518 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
